ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio17-03-2015, 15:59    Oggetto: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
wenn man einen alten Wirbelkammer-Saugdieselmotor auf Stationärbetrieb umrüsten möchte wäre ein Alldrehzahlregler in der ESP sehr wünschenswert.
Kann man eine ESP (z.B. vom Golf 1,6D) einfach umrüsten ? VW hat ja den Motor auch als Industriemotor angeboten, da müsste es doch bei Bosch was im Regal geben.
Messaggio17-03-2015, 23:07    Oggetto: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Traduzione in corso...
Sowas nennt sich Drehzahlregelung über Fliehkraft. Welche Boschnurmmer so eine ESP hat weiss ich leider nicht.
vwSchrauber
Messaggio20-03-2015, 9:32    Oggetto: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Traduzione in corso...
ja, sowas geht...... du kannst alles beibehalten außer:
- Verstellwelle
- Regelfeder
- Leerlauffeder
- Halterund für Leerlauffeder
Tipp: frag den Onkel Edgar nach der Teilenummer von einer VE eines Industriemotors. Mit der VW Nummer findest du auch die Boschnummer heraus.
Mit der Boschnummer gehst du zu einem (kompetenten) Boschdienst und bestellst dir die entsprechenden Teile.
Aber Vorsicht: je nach Nenndrehzahl und Regelverhalten gibt es unterschiedlich harte Federn.
Ebenso kannst du auch etwas aus dem Land- und Baumaschinenbereich nehmen, aber auch hier ist Vorsicht geboten - es gibt unterschiedliche Längen bei den Verstellwellen.
vwSchrauber
Messaggio20-03-2015, 9:40    Oggetto: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Traduzione in corso...
Hab mal ein Foto von einem Ersatzteilbuch gemacht.....
 Dimensione file:  35.87 KB
 Visualizzato:  787 volte
Messaggio01-04-2015, 9:22    Oggetto: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Traduzione in corso...
Hilft das weiter: http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2395&set=2416&ein=1989&f=422&hauptgr=1290&hg=1&grf=013000422&bf=13000&hgug=130&ug=30&parent_id=2036701
Ultima modifica il 01-04-2015, 9:22, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Intercooler: Installazione e Modifica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina CAN BUS per motori AHF-TDI: guida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del silenziatore finale TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: installazione e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
