Audi A3 BLS 2006: Rumore strano, cosa fare?
chli1976
Messaggio17-04-2015, 15:26    Oggetto: Audi A3 BLS 2006: Rumore strano, cosa fare? Cita
Ho sentito un fischio in un BLS. Pensavo che provenisse dal radiatore dell'AGR, dove si trova l'albero per la commutazione, e che ci fosse una perdita. Tuttavia, quando metto la mano, non sento nulla.
Quando il motore è al minimo, si sente quasi niente; se si stacca la valvola EGR, si sente anche al minimo. Ovviamente, si sente di più quando si accelera. Durante la guida, quando il turbocompressore è sottoposto a maggiore carico, il rumore aumenta notevolmente.
Ho controllato la parte di aspirazione del turbocompressore, ma lì non ho riscontrato gioco assiale e non si notano nemmeno segni di usura.
Non sono sicuro al 100% che il problema provenga dal turbocompressore, e sostituirlo senza certezza è un po' costoso. Ho anche trovato una guida (TPI) in cui il supporto dello scarico (portafiltri) viene sostituito da metallo a plastica per risolvere problemi di rumori di aspirazione.
Qualcuno riconosce questo rumore?
Audi A3 BLS 2006: Rumore strano, cosa fare? - 20150417_144242[2].mp4
 Pfeifgeräusch BLS Motor
 Dimensione file:  2.69 MB
 Visualizzato:  632 volte
VCDS
Tradotto il 06-09-2026, 2:47.
Messaggio17-04-2015, 15:31    Oggetto: Audi A3 BLS 2006: Rumore strano, cosa fare? Cita
Il tuo video è sparito?!?
Ho trovato anche un documento tecnico in cui si descrive la sostituzione del supporto del silenziatore (elemento di fissaggio) da metallo a plastica per eliminare i rumori di fischio.
Quali TPI?
Hai...?
Qual è il codice identificativo dei pezzi sostituiti?
Tradotto il 06-09-2026, 2:48.
chli1976
Messaggio17-04-2015, 15:37    Oggetto: Audi A3 BLS 2006: Rumore strano, cosa fare? Cita
2012959/3
1K0 253 144 BC
VCDS
Messaggio18-04-2015, 21:21    Oggetto: Audi A3 BLS 2006: Rumore strano, cosa fare? Cita
chli1976 ha scritto:
1K0 253 144 BC
Dopo la descrizione, avevo il sospetto che si trattasse di quell'oggetto.
Ma questo cosa significa?
Come si fa?
Sospetto che il problema possa essere dovuto al rumore prodotto dal mio sistema BLS e vorrei semplicemente sostituirlo per vedere se risolve il problema.
Tradotto il 06-09-2026, 2:49.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, rumore di fischio alle portiere Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto telecomando Audi A4, anno 2006 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8PA 2.0 TDI BMM / Immatricolazione 03/2006 / Codi... Upload
Nessun nuovo messaggio Audi 4F 3.0 TDI 2006, Climatizzatore difettoso ( 02071 / ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore di aspirazione GTI 2.0 BWA Tecnologia Motori a Benzina
