OBD: Significato codice centralina motore
atlantic
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-05-2015, 14:16    Oggetto: OBD: Significato codice centralina motore Cita
Purtroppo, non ho ancora trovato nulla che possa rispondere alla mia domanda.
Aprendo una sessione di diagnostica con un'unità di controllo motore (almeno con i protocolli KW1281 e KWP2000), si ottengono ulteriori informazioni relative al numero dell'unità di controllo.
I dati sono i seguenti:
Codice:
028 906 021 GH 1.9l R4 EDC  (G) xx (S/A) G  1444
was das meiste bedeutet ist für mich ersichtlich:
028 906 021 GH 1.9l R4   EDC  (G)  xx  (S/A)G  1444
VAG Teilenummer   |       |    |    |     |      |
                Motor     |    |    |     |      |
              Steuergerätetyp  |    |     |      |
                              GRA   |     |      |
                                     Getriebe    |
                                            VAG Software, nicht Bosch SW
Ma ora, per quanto riguarda la serie XX..., per me ci sono ancora tre grandi punti interrogativi.
Di solito, in quella posizione c'è scritto "00". Ora ho una centralina con il codice "30" - un 028906021GH e un 028906021GT, dove in quella posizione ("42") è scritto qualcosa di diverso.
Potrebbe qualcuno fornirmi una spiegazione dettagliata?
Grazie e cordiali saluti.
Max
Tradotto il 26-08-2026, 15:26.
Wiesel
Messaggio21-05-2015, 14:29    Oggetto: OBD: Significato codice centralina motore Cita
Nei dispositivi di controllo, diversi canali di adattamento sono presenti nella parte superiore.
oppure adattato alla posizione inferiore.
Cordiali saluti, Micha.
atlantic
Messaggio21-05-2015, 15:40    Oggetto: OBD: Significato codice centralina motore Cita
Wow, davvero.
Nonostante ciò, non riesco a capire come funzioni esattamente. L'ho appena provato con un dispositivo con codice 028906021GG. Se si imposta il canale 01 al massimo, viene visualizzato "10", ma nel canale 02 non viene visualizzato "20", e se si imposta il canale 03 al massimo, viene visualizzato "40".
Qualcuno sa qualcosa?
Max.
Tradotto il 26-08-2026, 15:27.
Wiesel
Messaggio21-05-2015, 16:57    Oggetto: OBD: Significato codice centralina motore Cita
Le centraline non sono necessariamente uguali in quel caso.
Prova i canali di ciascun dispositivo (un canale alla volta).
e prendete delle pause per rifocillarvi) e annotate i risultati ottenuti.
(Suggerimento: binario icon_wink.gif)
Nonostante ciò, non si ottengono maggiori risultati che dimostrino che i canali di adattamento siano al limite della loro capacità.
Forse, un tempo, l'obiettivo era quello di fornire alle officine strumenti semplici.
Si poteva notare che erano state apportate modifiche significative ai canali di adattamento.
Tradotto il 26-08-2026, 15:28.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Significato numeri centralina motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Origine allarme A8 4E: significato e cause Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MWB 3/AGR: Significato del rapporto tasti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
