Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-06-2015, 19:48 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Esiste qualche trucco per chiudere il filtro diesel sul motore CFFB? Il tappo è estremamente difficile da avvitare...
| Descrizione: |
| Dieselfilter mit O-Ring im Deckel, Motor 2.0 TDI CFFB. |
| Dimensione file: |
1.33 MB |
| Visualizzato: |
8308 volte |
Tradotto il 07-08-2026, 14:18.
Profilo MP WWW Garage |
findus170 Blaumann
Iscritto il: 30/11/2009 Messaggi: 33 Karma: +5 / -0 Località: PB
18-06-2015, 19:56 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Lubrificare l'anello di gomma e farlo scorrere lungo il legno.
Non stringete troppo le viti, altrimenti la flangia si deforma e non sigillerà più correttamente.
VW ID 7 GTX
chli1976 Profi-Schrauber
18-06-2015, 21:43 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
La installo sempre avvitandola e non ho mai avuto perdite.
Lubrificare accuratamente l'anello di tenuta e quindi ruotare ogni vite di un quarto o mezza giro.
VCDS
Tradotto il 07-08-2026, 14:19.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
18-06-2015, 22:50 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Citazione: | Utilizza sempre le viti e non ho mai avuto perdite.
Oliare accuratamente la guarnizione | e poi ruotare ogni vite di un quarto o mezza giro  .
} ... ci sono abbastanza viti disponibili. Bisogna solo fare attenzione.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
18-06-2015, 23:25 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
findus170 ha scritto: | Ungere il cerchio di gomma, fallo scorrere con il legno.
Non tirare troppo sulle viti, altrimenti la flangia si deforma e poi non sarà più a tenuta stagna. |
chli1976 ha scritto: | Utilizza sempre i bulloni e non ho mai avuto perdite.
Oliare accuratamente la guarnizione | e poi ruotare ogni vite di un quarto o mezza giro }-1... Questi componenti sono dannatamente sensibili, ne ho già rotti uno io stesso, nonostante una procedura molto attenta.
Non lo farò mai più, le viti verranno inserite solo quando il coperchio sarà ben posizionato!
Tradotto il 07-08-2026, 14:21.
Profilo MP Garage |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
19-06-2015, 8:33 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Traduzione in corso... |
Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
vwSchrauber Profi-Schrauber
19-06-2015, 10:02 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Citazione: | -1... Questi oggetti sono dannatamente delicati, ne ho già rotti uno io stessa, nonostante fossi stata molto attenta.
Non lo farò mai più, le viti verranno inserite solo quando il coperchio sarà "al suo posto"! |
A meno che tu riesca a inserire le viti, anche grazie allo sfasamento dell'angolo.
Stringere sempre gradualmente le viti, applicando contemporaneamente una pressione... finora non ne ho mai rotta una  .
Tradotto il 07-08-2026, 14:22.
19-06-2015, 10:54 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Certo, grazie! Anche l'uso di lubrificante mi ha aiutato; poi ho usato una pinza e, facendo oscillare delicatamente, ho spinto il filtro a pezzi fino a farlo combaciare, e il resto l'ho fissato con le viti.
Non trovo che questa soluzione sia molto efficiente rispetto agli altri filtri, che vengono sostituiti completamente.
Tradotto il 07-08-2026, 14:23.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
03-07-2015, 23:35 Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi |
Immetto un sottile strato di olio motore fresco sulla guarnizione e sul percorso della guarnizione del corpo  , e premo il coperchio con la sola mano: funziona benissimo così.
Nota: L'olio molto povero di residui che anche ritorna nel motore, lo utilizzo per questo scopo.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 07-08-2026, 14:24.
Profilo MP Email Garage |
