Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014
a5sportback
Messaggio26-03-2015, 15:17    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Ciao a tutti,
Considerando che, nella mia Audi A5 Sportback immatricolata nel 2/2014, i classici centraline 55 o 29, utilizzate per la regolazione di base degli xeno, non sono più accessibili, sorge la domanda, anche per altri proprietari, in quale centralina e tramite quali canali effettuare la regolazione di base.
In rete, si trovano pochissime informazioni utili.
Secondo alcune indicazioni, i due canali di regolazione di base dovrebbero ora essere integrati nell'unità di controllo del sistema di bordo.
Qualcuno può fornire informazioni a riguardo?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
RB.
Tradotto il 30-10-2026, 4:29.
Messaggio26-03-2015, 15:30    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, pubblicare l'annuncio di Autoscan..."
a5sportback
Messaggio26-03-2015, 15:35    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Ecco la scansione dell'auto...
Log-WAUZZZ8T2EA050171-8940km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ8T2EA050171-8940km.txt
 Dimensione file:  28.82 KB
 Scaricato:  1337 volte
Messaggio26-03-2015, 17:12    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Per favore, aggiornate prima a VCDS 14.10.1 (tramite account cliente) e poi controllate attentamente la centralina del quadro strumenti (indirizzo 09)... purtroppo, non ho ancora avuto questo tipo di problema con la vostra auto.
Tradotto il 30-10-2026, 4:30.
Messaggio27-03-2015, 8:44    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Stato attuale: In fase di sviluppo.
a5sportback
Messaggio27-03-2015, 15:09    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Grazie per l'informazione.
Dopo l'aggiornamento alla versione 14.10.1, ho navigato tra i blocchi di misurazione.
Nel canale 159, mi sono imbattuto nel testo "Regole apprese".
Tuttavia, non voglio sperimentare senza avere la certezza di poterlo fare.
Potrebbe un'immagine dello schema di un sistema di controllo essere utile per sviluppare un file di etichettatura appropriato?
RB.
Tradotto il 30-10-2026, 4:31.
Messaggio27-03-2015, 16:12    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Per favore, aspetti un momento...
a5sportback
Messaggio26-07-2015, 19:43    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Ci sono novità riguardo al mio problema? Lo sviluppo annunciato è progredito?
Certo, dimmi pure.
RB.
Messaggio27-07-2015, 10:20    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
...ho fatto ulteriori verifiche... finora non mi è stato comunicato nulla di nuovo.
Tradotto il 30-10-2026, 4:32.
a5sportback
Messaggio28-07-2015, 19:21    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Grazie mille.
Messaggio04-08-2015, 19:25    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Dana ha scritto:
Se questo cliente si sente a suo agio nell'usare l'inglese, chiedetegli di scaricare e installare la versione 15.7.0:
Utilizzando i prerequisiti standard, come ad esempio parcheggiare il veicolo su terreno pianeggiante, avere un bersaglio di riferimento adeguato pronto per l'uso, accendere il motore e attivare manualmente le luci (invece della modalità automatica):
[Seleziona]
[09 - Cent. Elect.
Controlla innanzitutto se ci sono codici di errore!
[Impostazioni di base - 04]
Gruppo 011.
[Go!Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso fornire una traduzione senza un testo da tradurre."
Il controller dovrebbe visualizzare la posizione del regolatore o un'indicazione simile.
[ON/OFF/Avanti] per attivare la funzione di configurazione di base.
In questo momento, mi aspetterei di vedere la scritta "In attesa" (o una scritta simile) che dovrebbe cambiare in una conferma che le impostazioni di base sono attive. A quel punto, sarebbe sicuro avvitare.
[ON/OFF/Next] dovrebbe essere utilizzato di nuovo per disattivare le impostazioni di base e salvare le posizioni memorizzate.
Si prega di testare la versione inglese 15.7.0 di VCDS seguendo la procedura indicata sopra.
Va bene, dimmi cosa devo tradurre.
Tradotto il 30-10-2026, 4:35.
Messaggio11-08-2015, 9:50    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Ebbene?
a5sportback
Messaggio11-08-2015, 21:33    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Grazie per l'informazione. Non ho avuto tempo negli ultimi giorni di consultare il forum. Seguirò le istruzioni e poi vi farò sapere.
Roman.
a5sportback
Messaggio16-08-2015, 14:56    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Ho appena eseguito la configurazione seguendo le istruzioni pubblicate. Funziona. Dopo aver selezionato il gruppo 011, nella finestra compare la scritta "learned"; con il clic successivo compare "adjust"; quindi si procede con la regolazione e si conferma con "Done". Ho eseguito diverse sequenze di regolazione per rilevare eventuali differenze. Nel mio veicolo, l'impostazione finale viene applicata solo dopo aver cancellato definitivamente la memoria degli errori (anche se non sono presenti errori).
Inoltre, consiglio di rilasciare il freno a mano prima della regolazione e di non aprire le porte durante la procedura, poiché questo (nel mio caso) ha avuto un effetto (l'altezza precedentemente impostata si è leggermente spostata). Inoltre, secondo il manuale di riparazione, il livello del serbatoio gioca un ruolo (il serbatoio dovrebbe essere riempito almeno al 90%). Tuttavia, non sono sicuro se questo sia valido anche per i veicoli senza sospensioni adattive.
Grazie ancora e saluti.
Roman.
Tradotto il 30-10-2026, 4:37.
Messaggio16-08-2015, 15:16    Oggetto: Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Cita
Aggiornamento: l'impostazione di base degli Xenon in questo veicolo ora funziona anche con la versione tedesca di VCDS!
Tradotto il 30-10-2026, 4:38.
Nessun nuovo messaggio T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xe... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Lampade Xenon: Regolazione con VAG-COM/VCDS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione base AGR/LDR con VCDS. Motore TDi 2.0, tipo BRE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore V6 ABC, accensione: regolazione base con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
