[Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio02-09-2015, 21:09    Oggetto: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
beim Erforschen, was die langen Codierungen so alles hergeben, stieß ich beim LWR-StG meines Polo auf die Einstellung "Mehrlenker-Hinterachse". Was natürlich falsch ist, denn er hat ja eine Verbundlenkerachse, die sogar netterweise in der Dropdown-Auswahl steht.
Also habe ich das StG korrekt umcodiert und mir damit einen nicht löschbaren Fehler eingefangen - auch nach der Rückcodierung auf Mehrlenker-Hinterachse.
Der StG-Scan sieht jetzt so aus:
Codice:
Mittwoch,02,September,2015,17:25:39:64765
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: RKS 15.7.0.0
Datenstand: 20150818
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431)       Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
   Teilenummer SW: 6R0 907 357     HW: 6R0 907 357
   Bauteil: LWR-ECU       H02 0070
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 0112000001000000
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
   ROD: n.v.
   VCID: 77F63D68CE31B98666-8022
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HeadlRegulVWLWRPt" (VW26)
1 Fehler gefunden:
5275220 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [137]
          Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 133
                    Kilometerstand: 3698 km
                    Datum: 2015.09.02
                    Zeit: 17:19:24
Vorher:
Codice:
   ROD: n.v.
Die technisch korrekte Codierung auf Verbundlenkerachse lautete übrigens 0102000001000000.
Der Befehl zum FS-Löschen wird angenommen, aber der gleiche Text erscheint sofort wieder. Zündung aus - ~ 1 Minute warten - Zündung ein hilft nicht.
Kann ich wenigstens hoffen, daß der Fehler nach 133 Fahrten (siehe oben bei Verlernzähler) automatisch gelöscht wird? Heute standen nach der Aktion keine Fahrten mehr an.
Ultima modifica il 03-09-2015, 10:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggio03-09-2015, 8:22    Oggetto: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Traduzione in corso...
Vlt liegts an der verlernten Grundeinstellung?
http://www.motor-talk.de/forum/login-pin-fuer-lwr-steuergeraet-55-vcds-t4584371.html
/viewtopic.php?t=27099
Das Dumme ist nur, daß die Schaltfläche "Grundeinstellung" grau ist, also nicht aktiv. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich den Login-Code eingebe (der wird auch akzeptiert).
Messaggio03-09-2015, 9:58    Oggetto: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Traduzione in corso...
Update:
Zum Glück
a) hatte ich auf einem anderen Laptop noch die VCDS DRV 14.10.0.0 installiert
b) läuft das VCDS-Interface trotz Firmware-Update der 15.7.0.0-Installation noch mit der 14.10.0.0.
Mit der 14.10.0.0 bekam ich folgenden Fehlereintrag:
Codice:
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
   VCID: 77F63D68CE31B9995E1-8022
1 Fehler gefunden:
5275220 - Scheinwerfer
          C107E 54 [137] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 133
                    Datum: 2015.09.02
                    Zeit: 17:50:01
. . . und die Grundeinstellung war im Gegensatz zur 15.7.0.0 auch verfügbar.
Nach Grundeinstellung der Scheinwerfer + Bestätigung sieht wieder alles gut aus:
Codice:
Demnach erscheint mir die VCDS 15.7.0.0 teilweise fehlerhaft, siehe auch https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=28148
Messaggio03-09-2015, 11:43    Oggetto: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Traduzione in corso...
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motorstörung Werkstatt - OHNE Fehler im Speicher Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque probl... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat CC - Problema con il DSG (Risolto) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio [Risolto] Skoda Octavia, errore DSG P17BF, protezione ant... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
