Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Marco
Messaggio30-09-2003, 22:46    Oggetto: Cita
Wenn Du damit leben kannst nur den Schlauch abzuziehen und zu verschließen kannst Du das Loch vergessen. Certo, ecco la traduzione:
'Per chiarire:'
- Il tubo scollegato dall'AGR deve essere sigillato per evitare che la pressione negativa generale diminuisca (ad esempio, anche il sensore di carico funziona con pressione negativa).
- Il foro di equalizzazione della pressione è necessario solo se il tubo ostruito viene ricollegato alla valvola EGR (in questo modo, non è immediatamente visibile). Il foro viene posizionato tra la parte ostruita del tubo e la valvola EGR per evitare che, in caso di ostruzione non perfetta, la valvola si richiuda lentamente o addirittura non si richuda affatto. Penso che non ci sia molto altro da aggiungere. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo tecnico. icon_wink.gif
Tradotto il 25-07-2026, 6:06.
mfdk
Messaggio01-10-2003, 17:29    Oggetto: Rimedi naturali: Guida completa e consigli utili Cita
Grazie mille per l'immagine e, soprattutto, per la spiegazione aggiuntiva riguardo al foro di equalizzazione della pressione. Sicuramente avrei progettato un foro di circa 2 mm.
Quindi, sono sicuro di aver evitato un errore.
Grazie ancora.
mfdk
Tradotto il 25-07-2026, 6:08.
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri e temperatura esterna nell'IA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura esterna errata: come risolverla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Öldruck höher nach Dichtungswechsel?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Indicazione del consumo di energia circa il 30% superiore... Diagnostica di Bordo (OBD)
