"Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III
D.
Messaggio01-10-2003, 19:56    Oggetto: "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo !
Habe seit einiger Zeit, allerdings nur bei halb-warmer Maschine beim Anlassen ein 'sägendes' Geräusch.
Ob das Anlasseritzel vielleicht nicht schnell genug rausgeht ?
Hatte dem bisher nicht soviel Bedeutung beigemessen, bis ich es gestern bei einem TDI Golf III in der Nachbarschaft auch gehört habe.
Habe diesbezüglich schonmal was vom Magnetschalter (glaube ich) gelesen, der zu erneuern wäre.
Kann jemand etwas genaueres sagen (ich weiß, Geräusche können hier nur sehr schwer beschrieben werden). Wäre aber trotzdem für einen Tip sehr dankbar, bevor vielleicht der Anlasser seinen Dienst quittiert, obwohl er es ja gar nicht ist !?
Gruß D.
Golfmann
Messaggio01-10-2003, 21:15    Oggetto: "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Hatte ich bei meinem Golf 3 1Z Motor auch. Das war so ein aufheulen nach dem Starten bei warmem Motor.
Bei meinem Motorwechsel habe ich den Anlasser einfach nur umgebaut ohne etwas zu verändern. Seitdem ist es nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht mußt du nur mal den Anlasser ausbauen und den Magnetschalter etwas ölen oder schmieren.
Wenn der ständig mitdreht ist das sicherlich kein Vorteil bezüglich der Haltbarkeit.
Kenne aber mehrere Golf 3 Tdi die dieses Problem haben. Scheint wohl eine Krankheit zu sein.
DocSnydor
Messaggio02-10-2003, 10:50    Oggetto: "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Anlasser wurde bei meinem 1Z auch schon getauscht (zum Glück auf Garantie), scheint beim 1Z nicht so unnormal zu sein icon_confused.gif
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fascio parafanghi Golf 4, lato destro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI Golf 3: Problemi centralina o cablaggio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dimensioni montaggio antenna tetto "16V" per Golf Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Incidente Golf III Gti, 20 anni e "Punti di riferimento"? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
