1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
kixx_ass
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-10-2015, 19:27    Oggetto: Cita
Grazie.
da manca il "non" nella mia frase.
Il presidente non dovrebbe avere questo.
Wow. 0,5 l è già un'enorme quantità!
Audi S2 QP
Sokda Superb 3T
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-10-2015, 20:15    Oggetto: Cita
Questo ovviamente ha senso solo per una pompa con un sistema di regolazione dello spruzzo ben definito, e in realtà è solo una soluzione temporanea. Il sistema di regolazione dello spruzzo non è più stabile. Una pompa del genere va sostituita.
Ho impostato l'ESP al valore massimo sul 1Z, per ottenere un funzionamento a vuoto il più fluido possibile. Per EZP, invece, è consigliabile impostare l'acceleratore in posizione "brutto" a carico elevato, lasciando così una riserva. (Vedi FA). In modo sorprendente, si è anche registrato il minor consumo.
Poiché qui è possibile discutere in modo approfondito e dettagliato, la mia proposta è: misurare, nelle stesse condizioni, la velocità di rotazione vuota e a carico parziale a 1800 min-1 prima e dopo la regolazione consigliata. Allora lo sappiamo.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW AFN Motor in Audi 80 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio cambio Audi 1Z: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4: Motore Z1 con battito in testa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File motore Audi C4 V6 (4A) AAH, MJ.93 Diagnostica di Bordo (OBD)
