Cambio DSG in modalità di emergenza a temperature dell'olio superiori a 70°C
binford
Avatar-binford
Messaggio07-11-2015, 14:13    Oggetto: Cambio DSG in modalità di emergenza a temperature dell'olio superiori a 70°C Cita
Ciao a tutti.
Ricevo il seguente messaggio di errore non appena il cambio supera una temperatura di circa 65-70°C. Per fare un po' di contesto, l'auto ha subito un piccolo incidente e il coperchio del cambio è stato leggermente deformato di 3-4 mm. La scheda/piastra di contatto delle valvole della meccatronica è stata leggermente piegata, ma il resto "sembra" essere a posto. Quando il cambio è freddo, funziona perfettamente. Gli altri errori possono essere ignorati
Codice:
Samstag,07,November,2015,14:02:23:49048
VCDS Version RKS 15.7.1 Läuft mit Windows 7 x64(VMWare)
                Adresse 02: Getriebe       Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 0D9 300 012 J    HW: 02E 927 770 AQ
  Bauteil und/oder Version: DQ250-6A MQB  H53 4517
                 Codierung: 0014
            Betriebsnummer: WSC 04742 780 00200
              ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001 (AU37)
                       ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
                      VCID: 1D1E837C0C0E56D656-8049
2 Fehlercodes gefunden:
10739 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
          P174A 00 [200] - elektrischer Fehler
          Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Kilometerstand: 5555 km
                    Datum: 2015.11.07
                    Zeit: 04:35:59
10763 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
          P1734 00 [002] - -
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Chilometraggio: solo 5.500 km. Cambio DGS a 6 marce di un'Audi A3.
Grazie per le vostre risposte.
Log-WAUZZZ8V0FA044856-5555km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ8V0FA044856-5555km.txt
 Dimensione file:  13 KB
 Scaricato:  1799 volte
Messaggio08-11-2015, 11:45    Oggetto: Cambio DSG in modalità di emergenza a temperature dell'olio superiori a 70°C Cita
Purtroppo, spesso le microfratture nei componenti elettronici si manifestano a causa delle variazioni di temperatura. Le diverse temperature causano la dilatazione di componenti realizzati con materiali diversi, il che provoca minuscole variazioni di posizione. Se un contatto o una pista non è al 100% funzionante, a seconda del tipo di danno, possono verificarsi interruzioni o cortocircuiti.
Forse è possibile rimuovere il coperchio del cambio anche quando il cambio è installato. Utilizzare ricambi provenienti da un cambio identico (usato)?
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio: guida e consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore temperatura olio: strumento aggiuntivo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura olio: dove e come. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'olio Tecnologia Motori Diesel
