Telecomando difettoso
Kurt49
Messaggio02-08-2004, 12:19    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Ciao a tutti,
Da un certo periodo, ho il problema che non riesco più ad aprire e chiudere la portiera del mio Passat 3BG, anno 2000, con entrambe le chiavi a radiofrequenza.
Funzionano sia l'apertura che la chiusura tramite la portiera del conducente, così come con il pulsante nella portiera del conducente.
Nel contenitore di errori non sono stati rilevati errori.
Anche la nuova programmazione della chiave a radiofrequenza non funziona.
La batteria nel trasmettitore è ok, l'LED di trasmissione lampeggia.
Sembra che anche il contatto S funzioni ancora, perché quando si toglie la chiave di accensione, la radio si spegne.
Saluti,
Kurt
dieter
Messaggio02-08-2004, 15:11    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Come faccio a sapere se la batteria è in buone condizioni?
La LED lampeggiante non dice molto. Oppure, misura la tensione sotto carico o sostituisci subito la batteria.
Saluti,
Dieter
T3 syncro 16 AFN
Obermeister
Messaggio02-08-2004, 20:07    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Non posso darti una risposta, ma ho una domanda di follow-up, dato che anche il mio segnale è debole.
'A casa, il sistema di allarme funziona ancora con il segnale, ma non più con l'attivazione!'
Questo non è il caso mio. Innanzitutto, lei lo fa, ma non 'completamente', in secondo luogo, ovviamente ho provato anche il secondo canale, con lo stesso risultato.
I.ü. attiva il relè interno del ricevitore, ma non innesca alcuna altra azione. Contattare tutti i puliti.
È collegato al WFS?
Saluti
Capo Maestro
Kurt49
Messaggio02-08-2004, 21:48    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
ora sono i loro esperti che vengono chiamati:
Chi sa cosa significano i diversi blocchi di dati del dispositivo di controllo del comfort?
Nel numero 14 vengono visualizzati valori che cambiano a seconda della pressione dei tasti della chiave di controllo, passando da "nessun valore" a "OK" o anche a "non OK". Dove posso trovare maggiori informazioni per capire il suo significato?
Saluti,
Kurt
Messaggio03-08-2004, 8:59    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Kurt49 ha scritto:
...."nessun valore" oppure "OK" o anche "n.i.O.". Dove posso trovare maggiori informazioni per capire il suo significato?
Come mi ricordo vagamente:
Assenza di valore = assenza di segnale rilevabile.
n.i.O. = non conforme ---- Segnale errato/falso (la chiave non entra)
i.O. = in Ordnung ---- segnale corretto/appropriato (la chiave si incastra)
Kurt49
Messaggio03-08-2004, 10:51    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Bertil ha scritto:
..."nessun valore" in "OK" o anche "n.i.O.".
Grazie, avevo proprio pensato così, è ovvio.
Tuttavia, ci sono effettivamente diversi (se non sbaglio, tre campi) in cui questo viene visualizzato: senza pressione del tasto = Nessun valore è plausibile
premendo una delle tre tasti del telecomando, a volte tutti i campi sono "OK" (anche se le porte non si aprono né si chiudono), a volte alcuni o tutti sono "non OK".
Pertanto, mi sarebbe molto interessante conoscere il significato preciso di ciascun campo.
Saluti,
Kurt
PS.: Ha qualcuno già acquistato documenti da VW con il nome "ERWIN"?
Si possono trovare lì tutte le informazioni sui vari blocchi di dati?
fatih
Karma: +2 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio14-06-2007, 9:11    Oggetto: Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Ciao, salve. Ho lo stesso problema di entrambi. Entrambi i chiavi lampeggiano, ma il sistema di apertura e chiusura con chiave non funziona. Sono già stato da VW due volte, ma il riprogramma non ha funzionato. Il trasmettitore sulla chiave è stato sostituito, ma anche quello non ha funzionato. Ora mi hanno detto che l'unità di controllo del comfort costa 232,65 euro, codice parte 1CO 959 799 B 085, più circa 500 euro per l'installazione, il che è piuttosto costoso. Il capo della officina VW mi ha detto anche che l'unità di controllo si trova dietro il cruscotto. È vero? Guardo un Passat 3BG, anno 2000, TDI 131 CV. Ho letto nel forum che si trova sotto il sedile del conducente. Quale delle due informazioni è corretta? Vogliono farmi pagare una cifra esorbitante. Ups. Sto cercando un'unità di controllo usata da qualche parte. Cosa hai fatto finora? Funziona per te? Abbiamo lo stesso problema, forse possiamoPossiamo aiutarci a vicenda. Come posso accedere meglio al pannello di controllo? Forse manca solo un cavo. Aiuto! icon_cry.gif
Kurt49
Messaggio14-06-2007, 18:58    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Dato che avevo già sospettato che il problema fosse nel modulo elettronico, non ho ancora incaricato la concessionaria di cercare l'errore, poiché ritengo che sarebbe troppo costoso per me. Forse si possono trovare delle occasioni, ma finora non ho cercato specificamente.
Semplicemente apro e chiudo con la chiave.
Secondo le mie informazioni, l'unità di controllo dovrebbe trovarsi sotto il sedile del conducente. Tuttavia, non l'ho ancora controllato.
Saluti
Kurt
Held467
Messaggio12-11-2015, 17:27    Oggetto: Telecomando difettoso Cita
Ciao
Devo rialzarlo di nuovo.
Ho esattamente lo stesso problema con un Touran del 2003.
Quando si effettua l'apprendimento, non si verifica nulla. Nel manuale MWB, alla pressione del pulsante FFB, si trova:
È strano, però, che la chiave fosse già attiva e che l'apprendimento avvenisse anche tramite la luce.
Ci sono altre cose da considerare?
Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Telecomando A3 8L: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione telecomando auto Audi A4 '95 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Alzacristalli elettrici: controllo con telecomando Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Installazione telecomando chiave Diagnostica di Bordo (OBD)
