Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione
Roman
Messaggio29-11-2015, 21:41    Oggetto: Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione Cita
Buonasera a tutti.
Sono alla ricerca di informazioni per riparare il cruise control su due auto: una con motore a benzina 1.8 Turbo e l'altra con motore a benzina 2.4.
Nelle auto più recenti, in particolare quelle diesel, sembra che sia possibile visualizzare i segnali provenienti dai pedali del freno e della frizione, nonché dalla leva dello sterzo, tramite l'unità di controllo motore (ECU) MWB 006 / 066.
Sono completamente fuori luogo o è semplicemente impossibile con queste auto?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Romanzo.
Tradotto il 23-07-2026, 21:46.
Messaggio29-11-2015, 21:48    Oggetto: Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione Cita
Ciao Roman,
Sei corretto. Se il file di etichettatura associato al rispettivo dispositivo di controllo non è crittografato: clicca sul nome blu nell'angolo in alto a sinistra dei blocchi di misurazione; il significato di ciascun bit delle posizioni degli interruttori è specificato nei commenti.
Errori comuni:
- Leva del cruise control difettosa.
- Interruttore della frizione o del freno fuori posizione (per riposizionarlo, estrarlo e azionarlo una volta, facendo attenzione al meccanismo a scatto).
- Interruttore della frizione o del freno difettoso.
Tradotto il 23-07-2026, 21:48.
Roman
Messaggio29-11-2015, 21:52    Oggetto: Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione Cita
Purtroppo, per il codice 006, sono disponibili solo i dati del motore.
e con il prefisso 066 non disponibile icon_sad.gif.
Con il motore 1.8T, funziona solo il pulsante "+", probabilmente perché il contatto non è più pulito. Tuttavia, dato che con il motore 2.4 non funziona assolutamente nulla del cruise control, ho semplicemente collegato VCDS al motore 1.8T, pensando che la centralina del 2.4 potrebbe essere difettosa e quindi non mostrasse alcun risultato.
Le version a benzina hanno un'unità di controllo GRA situata dietro il vano portaoggetti.
Purtroppo, nel mio caso, entrambi mostrano lo stesso risultato: niente.
Romanzo.
 Dimensione file:  78.02 KB
 Visualizzato:  3093 volte
Tradotto il 23-07-2026, 21:50.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio30-11-2015, 8:24    Oggetto: Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione Cita
Il modello 2.4 non ha ancora il controllo elettronico dell'acceleratore; verifichi la valvola sottovuoto del cruise control.
Non sarebbe la prima volta con una crepa icon_wink.gif.
Roman
Messaggio30-11-2015, 8:29    Oggetto: Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione Cita
Quindi, sembra che la mia ipotesi sia corretta: con questi dispositivi, non è possibile effettuare alcuna diagnosi utilizzando il software VCDS.
Sarebbe un peccato, ma se è così, non dovrò più cercare ulteriori informazioni con VCDS, ma potrò concentrarmi direttamente sull'auto stessa.
saluti
Romanzo.
Tradotto il 23-07-2026, 21:51.
Messaggio30-11-2015, 10:33    Oggetto: Tempomat GRA Audi B5 1.8T/2.4: Guida e Installazione Cita
Roman ha scritto:
Quindi, probabilmente ho ragione nel supporre che con questi dispositivi non sia possibile leggere alcun dato tramite VCDS.
Non abbiamo idea di cosa sia, senza una scansione diagnostica e senza i codici ricambio VAG delle centraline? Non siamo chiaroveggenti.
Dai un'occhiata al file di etichetta...
Tradotto il 23-07-2026, 21:52.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruise control Audi 80 TDI: attivazione e guida Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A4 B5 1.8 benzina, aria condizionata (problema risolto) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi benzina: prestazioni da diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI AFN, cruise control/tempomat Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
