Mercedes-Benz Vito, anno 2012
Trautmann
Messaggio12-01-2016, 15:02    Oggetto: Mercedes-Benz Vito, anno 2012 Cita
Ciao, è possibile utilizzare VCDS-Plus per leggere i dati di un furgone Vito? Con Autoscan, il sistema rileva un errore nell'elettronica del motore e poi non mostra più nulla.
J. Kämpf.
Tradotto il 15-07-2026, 13:12.
Messaggio12-01-2016, 15:32    Oggetto: Mercedes-Benz Vito, anno 2012 Cita
Perché non pubblichi la scansione automatica?
È possibile che il Mercedes Vito utilizzi centraline comuni con il VW LT/Sprinter (o almeno un protocollo di diagnostica simile), e in tal caso potrebbero essere accessibili.
Tradotto il 15-07-2026, 13:13.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio12-01-2016, 22:50    Oggetto: Mercedes-Benz Vito, anno 2012 Cita
Probabilmente no, già nel caso del LT era così: utilizzava diverse centraline Mercedes, quindi ad esempio la centralina dell'airbag non è accessibile tramite VCDS.
Nel LT ci sono diverse componenti di Mercedes, mentre nello Sprinter non c'è alcun componente prodotto da Volkswagen. icon_wink.gif
Tradotto il 15-07-2026, 13:14.
Messaggio14-01-2016, 17:11    Oggetto: Mercedes-Benz Vito, anno 2012 Cita
Nonostante ciò, le diverse varianti sono comunque supportate da VCDS. Nel modello LT più vecchio, solo la centralina del motore e l'immobilizzatore possono essere diagnosticati con VCDS, mentre nel Crafter più recente, tutte le centraline sono compatibili.
Il Crafter ha indirizzi di centralina diversi rispetto a quelli utilizzati da Volkswagen. Qualcuno ha già provato a verificare se anche l'attuale modello di Sprinter può essere collegato tramite VCDS?
Tradotto il 15-07-2026, 13:15.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software/Interventi di manutenzione per VW ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Crafter, anno 2012/2013, elevato consumo di corrente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubo di ritorno carburante VW Amarok, anni 2012-2014, usu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vito: Altre soluzioni per la parete divisoria. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Radio Vito entriegeln, aber wie ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo della sovralimentazione nel Vito V230 (motore a... Tecnologia Motori Diesel
