P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenza del segnale (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio01-02-2016, 17:53    Oggetto: P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenza del segnale Cita
Possibili cause per la valvola di controllo del flusso d'aria, differenza di regolazione (P3138):
- Impostazione di base della valvola di aspirazione non eseguita (vedi impostazione di base della valvola a farfalla).
- Cablaggio/connessioni elettriche alla valvola di aspirazione (valvola a farfalla) difettose.
- Valvola di aspirazione (valvola a farfalla) difettosa meccanicamente.
Possibili soluzioni:
- Impostazione di base delle valvole del condotto di aspirazione
- Verificare il cablaggio/le connessioni elettriche per le valvole del condotto di aspirazione (acceleratore)
- Sostituire il modulo dell'acceleratore/modulo delle valvole del condotto di aspirazione.
Note per motori 2.0 TFSI: Verificare e aggiornare, se necessario, il software del modulo motore, sostituire il modulo delle valvole del condotto di aspirazione/modulo dell'acceleratore (V157) con la versione migliorata.
Attenzione: in alcuni motori TFSI, il codice di errore P3138 può essere causato da perdite d'aria nel sistema di aspirazione. In questo caso, è necessario verificare la presenza di perdite d'aria nel condotto di aspirazione, soprattutto quando i valori di ossigeno sono bassi o il sistema indica "mancanza di carburante".
Valutazioni - P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenza del segnale
Nessun nuovo messaggio P3135 - Valvola di aspirazione per il controllo del fluss... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Ventilatore di ricambio, Differenziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore - Valvola di controllo del flusso d'aria per 1.9 T... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola corpo farfallato Golf V: problema P138 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola del collettore di aspirazione BLS Upload
Nessun nuovo messaggio Valvola del collettore di aspirazione 2 per 3.0 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
