Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
14-01-2016, 18:13 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
Ciao!
In un sollevatore usato, è presente una batteria di alimentazione da 12V e 60Ah.
La batteria è specificamente progettata per "trazione, illuminazione, energia solare", con griglia rinforzata, adatta a cicli di carica/scarica frequenti e con elevata capacità di erogazione.
Il dispositivo è dotato di un caricabatterie integrato, di un indicatore di capacità e di un dispositivo di spegnimento automatico in caso di batteria scarica.
Nell'ultimo, c'è un malfunzionamento/un difetto, e probabilmente non ci sono più pezzi di ricambio, inoltre, non mi piace molto. Per quanto ne so, ci sono sempre stati problemi con i caricabatterie e le batterie originali.
Vorrei rimuovere tutta l'elettronica, caricare la batteria con il mio CTEK MXS-10, installare una presa di ricarica e un altro indicatore di tensione per la batteria.
Testo lungo, domanda breve:
Il mio caricabatterie Ctec è adatto per questo tipo di batteria di avviamento?
Tradotto il 28-10-2026, 19:51.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
26-01-2016, 15:04 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
Sì.
È sicuramente meglio di quello integrato.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 28-10-2026, 19:52.
Styrian
26-01-2016, 17:13 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
...quindi, secondo Wikipedia, per una batteria al piombo-acido (traduzione letterale: batteria al piombo utilizzata per la trazione) valgono le seguenti indicazioni (estratto):
Citazione: | Le batterie al piombo come batterie di trazione.
I sistemi a batteria al piombo sono stati finora i tipi di batterie per trazione più utilizzati in Germania. Nonostante la somiglianza esteriore, si differenziano dalle batterie di avviamento per la loro struttura e il loro utilizzo, poiché sono ottimizzati per una maggiore densità energetica e una maggiore durata, mentre le batterie di avviamento sono progettate per un'elevata densità di potenza (erogazione di corrente elevata a breve termine).
Per massimizzare la durata, è importante mantenere bassa la sollecitazione e la profondità di scarica, il che spesso è difficile da realizzare dal punto di vista costruttivo (rapporto tra capacità e potenza richiesta). In generale, si raccomanda di ricaricare rapidamente gli accumulatori al piombo dopo ogni utilizzo, utilizzando correnti elevate, ed evitare di scaricarli troppo (cicli superficiali). Una bassa profondità di scarica, pari solo al 30% della capacità nominale, può moltiplicare la durata.[24] I sistemi di gestione delle batterie sono raramente disponibili, e un utilizzo pratico è noto solo con il sistema BADICHEQ (BAttery DIagnostic & CHarge EQualizing)[25]. L'equilibraggio della carica può essere realizzato con bilanciatori PowerCheq tra i gruppi di celle, ma non tra le singole celle. Il funzionamento a temperature invernali è difficile senza riscaldamento. Anche la ricarica a batteria fredda può essere effettuata solo con correnti inferiori e maggiori perdite interne. Lo stoccaggio dovrebbe avvenire a batteria completamente carica e a basse temperature, ed è necessario un controllo periodico e una ricarica supplementare a causa dell'elevata autoscarica. |
Ich glaube, dein Lader kann vielleicht gerade zeitnah aufladen, aber mit hohen Strömen ??? Probabilmente no...
Saluti, proveniente dalla Stiria.
Tradotto il 28-10-2026, 19:55.
26-01-2016, 18:30 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
Ciao!
Cosa si intende per "alte correnti"?
La batteria ha una capacità di 60Ah, il caricabatterie può erogare 10A, normalmente si usa una corrente di C/10.
Non ho molta influenza sulla centralina di ricarica. Oggi ho completato tutti gli impianti elettrici, ma al momento la batteria è completamente carica.
Posso misurare la corrente di carica solo occasionalmente, dopo un po' di tempo, quando la batteria è leggermente scarica.
Tradotto il 28-10-2026, 19:56.
Styrian
27-01-2016, 14:08 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
...non pensavo che questo piccolo aggeggio potesse sopportare 10A. I cavi mostrati in una foto sembravano un po' delicati. Ma a quanto pare, l'impressione era sbagliata. Secondo la descrizione che ho trovato online, si tratta in realtà di un prodotto versatile, almeno secondo la pubblicità. Quindi, penso che Chris11 avesse ragione con le sue affermazioni. E il tuo è sicuramente migliore di quelli che si trovano in un negozio di ferramenta generico.
Ma non c'è niente sull'attrezzatura usata? Nessuna informazione identificativa? Cosa dice il motore di ricerca Dr. Google riguardo a questa attrezzatura?
Saluti, dalla Stiria.
Tradotto il 28-10-2026, 19:57.
28-01-2016, 21:45 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
Ciao!
All'interno del dispositivo era integrato un caricabatterie. Non sembra un prodotto standard, ma piuttosto qualcosa progettato appositamente per quello scopo. Sicuramente si tratta di una produzione in piccole serie, senza involucro. C'è un trasformatore robusto e un'elettronica ben fatta.
Secondo quanto riferito da un collega, il trasformatore avrebbe una corrente secondaria di 20 o 25 ampere, ma nessuno sa con certezza cosa faccia esattamente l'elettronica.
Un collega mi ha detto che il tempo di ricarica è sempre di circa 3-4 ore. Questo è comprensibile, considerando che si tratta di una batteria da 60Ah.
So che personalmente che ci sono sempre stati problemi con le batterie, e che era necessario rabboccare regolarmente l'acqua.
Beh, nel mio caso, questo dispositivo non viene utilizzato così spesso e intensamente, quindi, in caso di necessità, anche una batteria dell'auto non molto potente può essere sufficiente.
Tradotto il 28-10-2026, 19:59.
Styrian
01-02-2016, 17:11 Oggetto: Ricarica batteria trazione: guida e consigli |
...se viene utilizzato solo occasionalmente, probabilmente non farà molta differenza che tipo di caricabatterie si utilizza... in questo caso, la durata del ciclo non è un fattore così importante.
Tradotto il 28-10-2026, 20:00.
