LLK 150ps PD | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio06-10-2003, 10:19    Oggetto: Cita
È corretto icon_smile.gif. Nel mio caso, era 19,5 -> 19,2. L'ho menzionato solo per dare un'idea delle dimensioni.
Dal 1 al 3 è sicuramente utile, dal 2 al 3 serve per sentirsi in pace con se stessi.
Per questo motivo, dovrebbe essere possibile verificare quale tipo di guarnizione è presente, anche quando è già installata. Per farlo, è necessario confrontare le dimensioni delle guarnizioni disponibili con lo spessore della guarnizione esistente (e, se necessario, con lo spessore della guarnizione più spessa disponibile).
Come detto, le dimensioni esatte sono indicate nel catalogo dei ricambi VAG.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Potenza PD (ARL): Aumento prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore AFB (2.5 TDI 150cv): aiuto esperti! Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Differenze iniettore pompa ARl 150cv vs. AXR 100cv Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Leon Cupra 150 CV, motore PD ARL: fumo e scoppi sott... Tecnologia Motori Diesel
