Test airbag: sicurezza auto e prove
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
F B
Messaggio23-05-2016, 11:05    Oggetto: Test airbag: sicurezza auto e prove Cita
Ein Freund von mir möchte bei seinem Peugeot seinen Airbag testen weil eben ein??? C'è un errore.
No, non toccherò quella cosa!
Durante la ricerca, mi sono imbattuto in alcuni punti chiave che vorrei chiarire per me stesso.
Un'officina non utilizzerà un ohmmetro per misurare l'airbag, ma installerà una resistenza al posto dell'airbag per misurare i circuiti.
Domanda 1.
La resistenza è la stessa per le diverse marche di auto, e differisce solo per la forma del connettore?
Oppure, la spina è conforme a uno standard?
Domanda 2.
È possibile misurare direttamente un airbag, anche se non con un misuratore multifunzione standard?
Se si simula il funzionamento di un airbag con una resistenza e si scopre che l'airbag è la causa di un errore, cosa è difettoso?
Solo i contatti?
Cordiali saluti, Frank.
Tradotto il 01-10-2026, 8:38.
Messaggio23-05-2016, 14:33    Oggetto: Test airbag: sicurezza auto e prove Cita
Se si simula il funzionamento di un airbag con una resistenza e si scopre che l'airbag è la causa di un errore, cosa è rotto?
L'airbag. icon_cool.gif Quindi, l'accenditore, i cavi o i connettori.
Tradotto il 01-10-2026, 8:39.
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber e Wiesel piace questo.
Messaggio23-05-2016, 17:02    Oggetto: Test airbag: sicurezza auto e prove Cita
Non voglio fare il guastafeste, ma o:
1. Se hai le competenze necessarie per lavorare su questi sistemi, dovresti essere in grado di rispondere a queste domande senza problemi. Se non è così, devi assolutamente seguire un corso di aggiornamento!
oppure
2. Non hai l'autorizzazione a manomettere tali sistemi: icon_wink.gif In quel caso, non devi nemmeno saperlo, perché anche se lo sapessi, non potresti fare nulla con quella conoscenza. icon_wink.gif
Per favore, non fraintendete, ma un airbag non è affatto un giocattolo!
A mio parere, fornire ora dati e informazioni dettagliate non sarebbe particolarmente utile, perché un appassionato di meccanica, anche se esperto, potrebbe pensare di essere in grado di risolvere il problema da solo, e in questo modo la situazione potrebbe peggiorare notevolmente.
Cose del genere non devono accadere, quindi chiudo qui. Per favore, non prendetela male, è solo per proteggere la vita e l'incolumità. }
Tradotto il 01-10-2026, 8:41.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-05-2016, 12:06    Oggetto: Test airbag: sicurezza auto e prove Cita
L'airbag. icon_cool.gif Quindi, accenditore, cavi o connettori.
Esatto... oppure un connettore allargato tra l'airbag e la molla a spirale, o il connettore stesso.
così che non è sempre necessario che l'airbag sia difettoso.
Tradotto il 01-10-2026, 8:42.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test di iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test pressione LDR: Guida e risultati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione: test e verifica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Test catalizzatore VW: controllo e prezzi Tecnologia Motori Diesel
