Klimakompressor läuft nicht | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
vag-driver
Messaggio25-06-2016, 18:18    Oggetto: Cita
Allora, alla prossima misurazione, registrerò anche la velocità della ventola. Inoltre, nel modello Sharan, quando si imposta la posizione "Lo", la velocità della ventola viene automaticamente portata al massimo.
Andreas
Tradotto il 02-09-2026, 2:22.
Messaggio25-06-2016, 18:42    Oggetto: Cita
Ecco un altro esempio per chiarire: Metti una birra bianca fresca sul cruscotto. Poi, soffi aria contro di essa con una cannuccia e misuri la temperatura dietro il bicchiere. L'aria si è raffreddata da 37°C a 20°C. Tutto a posto, no? icon_cool.gif
Sarai d'accordo con me nel dire che in questo modo non si riesce a raffreddare l'auto.
Tradotto il 02-09-2026, 2:23.
vag-driver
Messaggio25-06-2016, 19:15    Oggetto: Cita
Nelle misurazioni, non ho trovato la temperatura di evaporazione. Forse sono stato troppo veloce a scorrere i dati e l'ho trascurata.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore T5 funziona solo occasiona... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Quando funziona il compressore del clima? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 AKN: Problemi? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
