Lichtschalter Ospite
04-09-2003, 18:48 Oggetto: Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni |
Ciao a tutti.
Ultimamente, è diventato sempre più frequente che il motore inizi a vibrare in modo percettibile.
Ogni volta che percorro lunghe distanze o quando vado di fretta.
Ho già controllato la memoria degli errori, ma senza successo.
Ora, da poco tempo, il motore, dopo l'avviamento, raggiunge immediatamente il regime minimo, ma poi presenta un mancamento di accensione (il regime cala brevemente a circa 700-800 giri/min).
Si percepisce chiaramente.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Se sì, cosa ha funzionato per risolverlo?
Cordiali saluti, interruttore della luce.
Tradotto il 26-09-2026, 19:11.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
04-09-2003, 19:09 Oggetto: Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni |
Quali sono i valori del gruppo di misurazione 13 nella centralina del motore?
Filtri dell'aria e del gasolio in buone condizioni? Tschüss
Michael II
Tradotto il 26-09-2026, 19:12.
09-10-2003, 19:03 Oggetto: Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni |
Anche se è passato molto tempo da quando ho pubblicato questo problema.
Pensavo forse che il problema potesse dipendere dal chip, e dopo molto tempo, ho finalmente rimosso il chip, e guarda caso, il problema si è risolto da solo.
A proposito, non ho controllato i valori, perché fin dall'inizio ho sospettato che il problema fosse dovuto al chip.
Tradotto il 26-09-2026, 19:13.
