Autoradio Audi: Problemi e soluzioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio09-08-2016, 16:59    Oggetto: Autoradio Audi: Problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Con la mia nuova RS Q3 dotata di sistema MMI plus e impianto audio Bose, ho riscontrato errori occasionali nel sistema radio e nell'impianto audio durante la lettura dei dati con VCDS.
Chilometraggio: 381 km.
Indirizzo 47: Sistema audio (J525) File etichette: DRV\4G0-035-223.clb
Codice articolo SW: 8X0 035 223 D; Codice articolo HW: 8X0 035 223 B.
Componente: BOSE-G3-A1Q3 H05 0160.
Revisione: CK005201 Numero di serie: 00000000058346
Codifica: 030000
Numero di pratica: WSC 00049 770 00119.
VCID: 336EA9D792030CA6B3-8066.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
03278 - Limitazione della funzionalità a causa di messaggi mancanti.
000 - - - Occasionalmente / Raramente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 3.
Contatore di errori: 46.
Indicazione dell'ora: 0.
Valore binario: 00001110.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
Indirizzo 56: Radio (R) File etichette: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Codice articolo SW: 4G0 035 061 S; Codice hardware: 4G0 035 061.
Componente: Autoradio DAB H60 0154.
Revisione: AB001007 Numero di serie: 109EL0G2604011
Codifica: 010105010000000002.
Numero di pratica: WSC 00049 770 00151.
VCID: 2D5ABFAF74275A56E5-8078
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Frequenza degli errori: 20.
Valore binario: 00000000 00000001
Chilometraggio: 1089 km.
Indirizzo 47: Sistema audio (J525) File etichetta: DRV\4G0-035-223.clb
Codifica: 030000
VCID: 336EA9D792030CDA6F-8066.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Frequenza degli errori: 38.
Contatore di errori: 56.
VCID: 2D5ABFAF74275A2A39-8078
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Frequenza degli errori: 67.
Probabilmente non è una situazione normale. Qualcuno di voi riesce a capire qualcosa o conosce questo problema? Prima di andare dal meccanico, volevo chiedere un parere qui.
Tradotto il 07-08-2026, 18:04.
Messaggio09-08-2016, 17:33    Oggetto: Autoradio Audi: Problemi e soluzioni Cita
La mia ipotesi è che un dispositivo come un sistema vivavoce, ad esempio, che dovrebbe comunicare con l'impianto audio, non invii alcun messaggio CAN o ne invii uno diverso a causa di una codifica errata o problemi ai cavi (CAN/alimentazione).
Oppure potrebbe essere un semplice errore che, nel normale funzionamento, non ha alcun impatto.
Tradotto il 07-08-2026, 18:05.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio09-08-2016, 20:17    Oggetto: Autoradio Audi: Problemi e soluzioni Cita
Nella vita di tutti i giorni, non noto alcun problema. L'interfaccia MMI a volte dà qualche problema con l'app "Audi MMI connect" sul mio smartphone Android: non si connette, anche se entrambe le unità sono collegate al Wi-Fi, almeno secondo quanto indicato dall'app; ma per il resto, tutto funziona correttamente.
Il sistema vivavoce è quello installato di fabbrica da Audi.
Nessun nuovo messaggio Sistema audio MMI Basic per Audi A6 4F fino a KW35/2008: ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schemi di collegamento per l'impianto audio Volkswagen Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Rimontaggio dell'impianto audio originale Volkswagen Pass... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problema al tappo del serbatoio Audi S6 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Errore AGR CFGB, Soluzione Tecnologia Motori Diesel
