BPP 2,7 TDI 6 candele difettose?
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio08-07-2016, 14:36    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Ciao a tutti,
Ho rilevato, secondo VCDS, che tutte le 6 candele sono difettose.
Anche se teoricamente mi sembra possibile con 85.000 km di chilometraggio, però... Ha qualcuno qualche idea su cosa potrebbe essere successo?
Sono installate le candele Beru con l'anello di tenuta rosso.
Autoscan è in corso.
Grazie e buona fine settimana!
VCDS Auto-Scan Ausdruck-WAUZZZ8HX7K018335.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS Auto-Scan Ausdruck-WAUZZZ8HX7K018335.pdf
 Dimensione file:  20.35 KB
 Scaricato:  1765 volte
Beste Grüße,
Hufe
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-07-2016, 16:21    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Vor la demolizione, misurerei prima brevemente la resistenza. Dovrebbe essere compreso tra 0,7 e 1,1 Ohm.
La misurazione e anche la sostituzione sono, fortunatamente, molto rapide e semplici per questo motore.
Messaggio08-07-2016, 16:39    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
e tutti e 6 devono uscire contemporaneamente? Molto improbabile.
Sembra più un cavo scollegato o un interruttore difettoso.
Innanzitutto, cancellare la memoria dei guasti e verificare se gli errori ricompaiono o se semplicemente si è staccato il cavo quando l'accenditore è stato acceso. icon_idea.gif
Cordiali saluti, Rainer
christians
Messaggio08-07-2016, 21:39    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Anche io penso così. Prima che vengano riconosciuti come difettosi, da molto tempo non brillano più correttamente. Questo avrebbe dovuto essere evidente d'inverno.
Gruß Christian
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Messaggio09-07-2016, 23:54    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Buonasera,
Quindi, che lo scambio sia semplice, non posso confermarlo. Sono completamente bloccati. Nundenn, ho ho trovato 2 candele per testare:
Risultati:
1. Errore cancellato, ma ricompare dopo l'avvio del motore. E riferendosi a tutte le 6 candele.
2. Diagnosi del componente di controllo completata con successo tramite VCDS. È stato rilevato un consumo di circa 11% di carburante. La tensione misurata era di circa 3V. (Cosa cheunque significhi... finora pensavo che lì dovessi esserci la tensione della batteria, quindi 12V)
3. Resistenza di entrambe le candele: una da 500 Ohm e l'altra da 560 kOhm. Quindi, una è dieci volte l'altra. Se le candele funzionanti hanno circa 1 Ohm, allora le due dovrebbero già essere nel bidone.
Bitte um Korrektur oder Ratschläge.
Grazie!
...ho appena scoperto che le candele funzionano solo con 4,4 Volt.
Non si impara mai...
Beste Grüße,
Hufe
Messaggio10-07-2016, 0:25    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Hufe ha scritto:
Quindi, non posso confermare che lo scambio sia semplice. Quindi, sono completamente inutilizzabili.
Per me, questo è semplicemente un problema, ma, ovviamente, conosco anche i casi estremi (Mercedes B-Klasse, 8 ore di utilizzo, 12 ore reali, perché è garantito che almeno 2 su 4 si rompano). icon_wink.gif
golf3schrauber
vwSchrauber piace questo.
Messaggio10-07-2016, 21:12    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
In questo modello, può essere utile controllare anche la scatola degli elettrodi accanto alla batteria.
Questo può causare infiltrazioni d'acqua, che a sua volta può danneggiare l'unità di controllo del sistema di riscaldamento. Questo si trova nella scatola nel punto più profondo.
Anche la fusibile per le lampadine è installata lì. Nel mio B7, un polo della spina di fusibile era corrotto.
Questo non è appropriato per gli errori memorizzati. Il codice di errore è diverso.
Ciao, Oliver.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
christians
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-07-2016, 21:22    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Le lampadine non sono installate. Potrebbe sembrare peggio di quanto non sia in realtà.
Tutti gli utensili possono essere acquistati nel negozio di ferramenta e i componenti non coinvolti non devono essere rimossi.
Non so se il valore del 11% sia buono, ma sicuramente le candele vengono alimentate e controllate, non con una tensione costante di 12V.
Gruß Christian
vwSchrauber
Messaggio21-07-2016, 12:30    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
È sempre utile controllare la scatola degli elettrodi accanto alla batteria anche in questo modello di auto.
Anche la fusibile per le lampadine è installata lì. Nel mio B7, un polo della fusibile era arrugginito.
Ho avuto un caso con un 4F BPP in cui l'unità di accensione ha smesso di funzionare, e successivamente, le candele hanno ricevuto una tensione continua di 12V, motivo per cui si sono fuse.
In un (cilindro 5) la molla è rotta e si è infilata -> danno al motore icon_rolleyes.gif
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Messaggio22-07-2016, 22:18    Oggetto: Soluzione Cita
Allora, signori miei,
Soluzione dell'enigma:
Ho creato 4 nuove candele. Ovvero, le 4 a cui potevo arrivare senza dover aggiungere componenti o funzionalità complesse. (1, 2, 4, 5)
Attualmente, vengono rilevate solo "2" candele come difettose. In modo curioso, la candela del cilindro 2 viene ancora segnalata come difettosa, anche se è nuova. La segnalazione relativa al cilindro 6 è corretta.
In realtà, i cilindri 3 e 6 rimangono ancora difettosi.
Comunque, ora ci sono 4 candele funzionanti. Questo significa che l'inverno può arrivare. ...è sufficiente per l'avvio.
2 kerzen.pdf
Scarica
 Nome file:  2 kerzen.pdf
 Dimensione file:  11.38 KB
 Scaricato:  1148 volte
Beste Grüße,
Hufe
vwSchrauber
dieselschrauber e Hufe piace questo.
Messaggio26-07-2016, 10:10    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
VCDS conta i cilindri in modo diverso?
Questo puoi verificare facilmente disconnettendo l'iniettore (nel caso di motore fermo!) e poi controllando la memoria di errore per vedere quale viene segnalato. icon_wink.gif
TDI-GTI-4-Motion e Mpire piace questo.
Messaggio27-07-2016, 17:41    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Attenzione: Durante la revisione, viene letto il codice di errore, e le lampadine difettose vengono registrate come elementi rilevanti per le emissioni, il che può causare il fallimento della revisione e anche della revisione annuale.
christians
Messaggio30-07-2016, 21:46    Oggetto: Oggetto: Soluzione Cita
Non è vero. Si può raggiungere facilmente tutti e 6. Esperienza personale.
Anche se adesso non puoi più sopportarmi: Non ho letto niente di così stupido da tanto tempo.
Gruß Christian
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Hufe piace questo.
Messaggio31-07-2016, 10:35    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
@ Hufe
Fai tutti e 6, la combustione residua è molto importante per questi motori, soprattutto per quanto riguarda la
Emissioni di gas di scarico durante la fase di riscaldamento. Entrambi i cilindri, che non subiscono la detonazione,
di conseguenza si forma più fuliggine, che sovraccarica ulteriormente il filtro antiparticolato e inoltre ostruisce i condotti di aspirazione attraverso il sistema AGR.
icon_idea.gif Semplicemente, prova a digitare qualcosa nella barra di ricerca di YouTube.
-> Sostituzione delle lampadine Audi A6 / V6 TDI (VW Skoda Seat)
Il video mostra esattamente la sostituzione delle candele nel tuo 2.7TDI.
Cilindro 3 non è un argomento rilevante e per il cilindro 6 si trova il motore di controllo delle valvole di aspirazione.
Utilizzare una chiave a bussola (1/4" con giunto) per accedere alla sede.
È anche possibile allentare le 3 viti di fissaggio (T25) del motore di controllo anche quando questo è spento.
Saluti, Mpire
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Messaggio12-08-2016, 21:44    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Ciao Mpire,
grazie alle tue spiegazioni, ho anche sostituito le due ultime lampadine:
Conclusione: Tutti gli errori sono stati eliminati.
Grazie per il tuo/vostro incoraggiamento!
Ora, l'inverno può arrivare...
Beste Grüße,
Hufe
Messaggio12-08-2016, 21:59    Oggetto: BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Cita
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice P0674: Guasto circuito candelette cilindro 4 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Candele difettose: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione lampade BLS: guida pratica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione sporche di olio!! Tecnologia Motori Diesel
