Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento per Passat 35i - Dati tecnici
pausanias
Messaggio11-10-2003, 20:55    Oggetto: Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento per Passat 35i - Dati tecnici Cita
Ho un Passat TD 35 I, immatricolato nel 1992. Il mio problema è che l'indicatore di temperatura mostra valori molto bassi. Dato che sia il sensore che l'apparecchio di visualizzazione funzionano, vorrei avere a disposizione i dati tecnici del sistema. Il sensore, a 12 gradi Celsius, ha una resistenza di circa 1400 ohm, mentre a motore caldo è di circa 300 ohm. È normale? L'indicatore mostra 70 gradi con una resistenza di 100 ohm, e 105 gradi con una resistenza di 65 ohm. Qualcuno sa dirmi di più?
Inoltre, il display del serbatoio mostra troppi dati (ma non è colpa del stabilizzatore di tensione, che fornisce circa 10 volt).
joergs
Messaggio11-10-2003, 22:06    Oggetto: Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento per Passat 35i - Dati tecnici Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]60 grad: 600-700 ohm
70 grad: 400-500 ohm
80 grad: 290-380 ohm
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VW 1.6 TDI CR: Dati tecnici e specifiche Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati tecnici motore ARL 150 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kühlmitteltemperaturgeber? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura liquido refrigerante Audi 100 C4 AAT Tecnologia Motori Diesel
