Ciao a tutti.
Lavoro come tecnico specializzato in riparazioni di emergenza. Ho avuto un caso che mi ha messo di fronte a un problema complesso...
Alfa 156 GTA, non si avvia dopo un breve periodo di inattività. La spia dei chilometri lampeggia a una frequenza molto alta, l'avviatore gira ma il motore non si avvia.
Alfa Vertragsgarage era già presente sul posto e aveva effettuato una diagnosi: non è stato possibile leggere i codici di errore.
Ho alimentato il relè principale con KL87 utilizzando il Power Probe (un dispositivo di sicurezza che si collega alla batteria dell'auto e permette di commutare tra positivo e negativo), e il V6 ha ripreso a funzionare.
Ho trovato un errore, gli costruirò un ponte al HR 30-87 e lo farò portare in officina!
Non importa se prelevo l'alimentazione dal terminale KL 30 del relè o direttamente dal polo positivo, non funziona.
Solo con il Power Probe l'auto si avvia. L'ho provato più volte e il comportamento si è ripetuto al 100%. Anche se avvio l'auto con il Power Probe e successivamente collego il cavo 87 dell'HR al polo positivo con 30 volt, l'auto si spegne.
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Allegato: schema elettrico e test di alimentazione.
