Connettore per manometro di carica
Achim
Messaggio14-06-2002, 12:32    Oggetto: Connettore per manometro di carica Cita
Poiché non so esattamente dove si trova il nel mio Leon TDI,
Devo acquisire la pressione di carico, (la filettatura sull'AGR è praticamente solo per
Come soluzione temporanea a causa dell'inquinamento, dato che non ho ancora
(volevo verificare se l'AGR funzionerà o meno)
Vorrei realizzare un pezzo di collegamento con attacco per tubo che...
si collega tra il sensore originale e il LLK.
Ora c'è anche un sensore di temperatura (temperatura dell'aria di mandata ?)
con il risultato che si sposta verso l'esterno.
Kann mir jemand sagen welche
Le conseguenze di una temperatura errata dell'aria di carico
e per quale scopo è necessaria la temperatura dell'aria di carica?
Saluti
Achim
Messaggio14-06-2002, 17:00    Oggetto: Temperatura dell'aria in ingresso Cita
Ciao
"Secondo le descrizioni del sistema TDI, la sua misurazione viene presunta di essere utilizzata per la regolazione fine della pressione di sovralimentazione."
E inoltre, dopo i riavvii invernali, funge da criterio di accensione per il riscaldamento a lampade.
Achim
Messaggio14-06-2002, 21:27    Oggetto: Connettore per manometro di carica Cita
Quindi, la pressione e la temperatura dell'aria di carica standard. Il sensore è difettoso.
sopra al LLk, se si sposta di circa 10 mm verso l'esterno
Questo non ha molto importanza, dato che si tratta solo di misurare la temperatura. Cosa ne pensate?
Saluti
Achim
Messaggio15-06-2002, 11:20    Oggetto: Sensori Cita
Ciao
10 mm = 1 cm dovrebbe non fare molta differenza, ma a partire da circa 3 cm, sospetto che ci siano errori significativi nella misurazione della temperatura:
Ad esempio, quando il sensore si trova in un "vicolo cieco" non attraversato dal flusso d'aria e la temperatura in tale zona è determinata principalmente dalla convezione o dalla radiazione termica provenienti dall'ambiente motore, piuttosto che dall'aria aspirata.
Nessun nuovo messaggio LDA - Anschluss Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione LMM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LDA Anschluss 5mm auf Druckschlauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM Anschluss vom Alten mit 6 Pin zum neuen mit 5 Pin Tecnologia Motori Diesel
