GolfII
15-10-2016, 14:31 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Ciao programmatori VCDS,
Ho seguito una guida e circa quattro settimane fa sono riuscito a programmare due chiavi.
Ora ho fatto realizzare anche la seconda chiave di ricambio e voglio programmarla. Adesso, ogni volta che cerco di accedere, compare l'avviso "Accesso fallito a causa di interruzione della connessione" => Qualcuno ha qualche idea?
Come ho fatto quattro settimane fa:
Inserire la chiave nell'accendisizione e girarla per avviare il motore.
STG 25 (sistema antifurto).
Accesso STG -> 02871 (vedere l'immagine per il login).
-> Canale 00 (valori di apprendimento) selezionato.
Zum Löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingegeben. WSalvataggio completato.
-> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) angewählt und die gewünschte Anzahl der Schlüssel hier 2 (maximal 4) als neuen Wert eingeben. WerSalvataggio completato.
Chiave originale: spento, estrazione e inserimento della seconda chiave, accensione, spegnimento, estrazione. => Entrambe le chiavi funzionano correttamente con il sistema antifurto.
Purtroppo non mi sono disconnesso, come ho appena scoperto => è questo l'errore?
Grazie e saluti.
Enrico.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
14.21 KB |
| Visualizzato: |
5538 volte |
Tradotto il 09-08-2026, 18:07.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-10-2016, 15:33 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Citazione: | | "Accesso fallito a causa di interruzione della connessione" |
Avete installato altre versioni di VCDS nel frattempo? La versione attuale è la 16.8.2. La tensione di bordo del veicolo è normale o la batteria è scarica?
Tradotto il 09-08-2026, 18:08.
Profilo MP WWW Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
15-10-2016, 15:45 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Ciao Golfi!
GolfII ha scritto: | ...
-> Selezionato il canale 01 (numero di chiavi) e inserito il numero desiderato di chiavi, in questo caso 2 (massimo 4), come nuovo valore. Valore salvato. ... |
Hai capito correttamente che ho indicato due chiavi, ma ora voglio programmarne tre?
Cordiali saluti da Passau!
Tradotto il 09-08-2026, 18:10.
GolfII
15-10-2016, 19:32 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Grazie per le tue risposte.
@ dieselschrauber :
VCDS versione 16.8.1 installata / precedentemente era presente una versione più vecchia. => anche con la nuova versione non si ottengono risultati.
Batteria/tensione: tutto ok (12,1 V).
@DieselBär30x:
Certo!
(Il servizio di fabbricazione chiavi mi aveva detto che le due copie di chiave potrebbero non funzionare correttamente. Quindi, ho fatto fare solo una copia e l'ho fatta programmare per il momento.)
Ora vorrei anche programmare la terza chiave.
Saluti dalla valle del Reno.
Tradotto il 09-08-2026, 18:12.
15-10-2016, 20:12 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Ciao di nuovo!
-> Selezionato il canale 01 (numero di chiavi) e inserire qui il numero desiderato di chiavi, in questo caso 2 (massimo 4). Valore salvato. ... |
Cosa ti impedisce di indicare "3" invece di "2" come numero di chiavi nella procedura di apprendimento?
Oppure, questa terza chiave ha un transponder clonato?
Quanto riesci a fare esattamente durante la fase di apprendimento?
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 09-08-2026, 18:13.
GolfII
15-10-2016, 20:29 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
@DieselBär30x: Pendolare?
Non riesco più ad accedere al dispositivo di controllo e non so perché.
Il codice PIN del portachiavi con il numero 02871 dovrebbe essere corretto.
Tuttavia, inevitabilmente arriva sempre:
"Ho perso l'accesso perché la connessione si è interrotta..."
In questo modo non si riesce ad andare avanti.
Ho anche provato a effettuare l'accesso tramite il pannello di controllo, ma senza successo: ho riscontrato lo stesso errore.
Dopo l'inserimento del codice PIN, il software VCDS mostra per un breve istante la scritta "nessuna risposta - sembra che il sistema sia sovraccarico", seguita da "accesso...".
Enrico.
Tradotto il 09-08-2026, 18:16.
15-10-2016, 21:11 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
A volte, sì  .
Prova a inserire il codice PIN "3645", che potrebbe essere già stato provato in precedenza.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
15-10-2016, 22:33 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Corretto, la password deve essere sbloccata, quindi la tua password è 03645.
I chiavi meccaniche hanno i numeri 72 e 02871.
Tradotto il 09-08-2026, 18:17.
Profilo MP Garage |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
16-10-2016, 8:37 Oggetto: Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore |
Ero rimasto momentaneamente confuso a causa del gancio di traino. Un Roomster, dopotutto, dovrebbe essere prodotto almeno dal 2006. Ma sembra proprio che Skoda abbia continuato a fornire i codici per un periodo più lungo. Da Volkswagen, questo non era più disponibile dal 2000. Ma questa è solo una nota a margine.
Non è specificato né l'età della Skoda, né da dove provengano queste chiavi.
Oppure, in altre parole: Quali sono esattamente i transponder contenuti al suo interno?
Si tratta di transponder ID48 completamente nuovi, mai utilizzati prima, non bloccati e, eventualmente, pre-programmati (ad esempio, per Skoda: TP24)?
Il sistema 5J utilizzava Immo 3 fino alla primavera del 2010, e successivamente Immo 4. Quest'ultimo sistema prevede determinate specifiche per i transponder. Tuttavia, non approfondiremo ulteriormente questo argomento al momento.
Ci sono 3 cose che puoi fare:
Confrontare l'ID immobilizer presente sul portachiavi con quello visualizzato tramite il software VCDS (centralina elettronica). Assicurarsi che non sia stato sostituito nulla per nessun motivo, altrimenti le credenziali di accesso potrebbero non essere più valide.
2. Trasferire i transponder dalla vecchia chiave a quella nuova, se possibile, a seconda del modello. In alternativa, trovare un modo per evitare l'intera procedura.
3. Programmazione online delle chiavi presso l'officina automobilistica. È un argomento più complesso di quanto si possa pensare. Tuttavia, se i transponder presenti in queste chiavi non sono compatibili con la generazione WFS dell'auto, anche questa operazione fallirà.
Forse, con un po' di fortuna, tutto andrà bene e stavolta funzionerà subito con il codice 03645.
Buona fortuna!
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 09-08-2026, 18:21.
