Heizoelrakete
30-08-2016, 9:28 Oggetto: Dopo la sostituzione dei freni, ABS permanente su una ruota? |
Ciao a tutti,
ho appena sostituito i dischi e le pastiglie dei freni sulla mia Golf 6 2.0 TDI.
Non è stato un problema e ora è bloccato.
Da, ogni volta che freno, anche solo leggermente, sento un rumore, come se l'ABS stesse funzionando su una delle ruote.
Tuttavia, non si accende alcuna spia di controllo (se è che lo faccia, quando l'ABS è attivo).
Come posso controllare al meglio i sensori ABS o i relativi anelli per determinare se sono responsabili del comportamento durante la frenata? Secondo me, gli anelli sono posizionati all'interno dell'unità di trasmissione, quindi non sono facilmente accessibili dall'esterno. Sì?
Vengono generati codici di errore che possono essere letti (il computer di bordo non mostra nulla)?
Spero che possiate aiutarmi, perché questo rumore durante la frenata è diventato davvero fastidioso...
Grazie e saluti!
Razzo a propulsione a olio
vag-driver Profi-Schrauber
30-08-2016, 14:27 Oggetto: Dopo la sostituzione dei freni, ABS permanente su una ruota? |
Cosa dice la memoria di errore? Viele Grüße
Andreas
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-09-2016, 17:09 Oggetto: Dopo la sostituzione dei freni, ABS permanente su una ruota? |
Citazione: | | Come posso controllare al meglio i sensori ABS o i loro anelli per determinare se sono responsabili del comportamento durante la frenata? Secondo me, i rulli sono posizionati all'interno dell'unità di trasmissione, quindi non sono così facilmente controllabili dall'esterno. |
Ad esempio, con VCDS è possibile confrontare le velocità delle ruote nei blocchi di dati del sistema ABS/ESP.
Anche i cuscinetti devono essere in buone condizioni e non devono presentare gioco, inoltre, non devono esserci particelle di metallo/ruggine sui rami/sensori.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Sensi-1
Iscritto il: 28/09/2016 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: Unterer Stöbersberg 18
29-09-2016, 0:22 Oggetto: Ho alcune domande? |
Sono state sostituite le pastiglie e i dischi freno sia sull'asse anteriore che su quello posteriore?
A quale velocità si verificano i rumori?
Qual pneumatico emette il rumore?
La descrivi come un rumore di "clack", intendi i tipici rumori delle valvole durante il funzionamento dell'ABS o è un rumore metallico?
A proposito: L'indicatore ABS si accende quando si verifica un malfunzionamento nel sistema.
Heizoelrakete
02-10-2016, 16:49 Oggetto: Oggetto: Ho alcune domande? |
--> È stata sostituita solo l'asse anteriore. L'asse posteriore è stata smontata solo per rimuovere le gomme e il panno, il freno era ancora in buone condizioni.
--> Sempre durante la frenata, più è forte, più è rumoroso. A partire da 120 km/h, vibrazioni quasi impercettibili, sembra che ci sia un leggero squilibrio...
--> non può essere localizzato con precisione...
--> Nessuna vibrazione reale del sistema ABS, poiché non è percepibile sul pedale del freno.
--> Il rumore aumenta proporzionalmente con la velocità, l'albero di trasmissione e la trasmissione, il che esclude la possibilità che sia causato dal rapporto di trasmissione o dal vuoto.
A proposito: L'indicatore ABS si accende quando si verifica un errore nel sistema.
--> Nessun messaggio di errore o spia
Ho dovuto sostituire nuovamente i dischi, ma il rumore persiste.
Potrebbe essere dovuto al freno a mano? La ruota posteriore e il freno a mano sono stati smontati, ma le pastiglie e i dischi erano ancora in buone condizioni. Potrebbe esserci stato un piccolo errore?
Grazie per l'aiuto!
Razzo a propellente solido
Heizoelrakete
14-11-2016, 8:49 Oggetto: L'argomento è chiuso (perché, comunque...). |
Ciao a tutti,
Non so qual è la causa / l'errore a riguardo. Il problema è stato risolto, ma il rumore/ticchettio non si verifica più.
Forse è legato agli pneumatici.
Con le gomme estive, la situazione è migliorata gradualmente, e dopo aver sostituito le gomme invernali, il problema non è più evidente.
Comunque, grazie a tutti nel forum che hanno cercato di aiutarmi a risolvere il problema!
La razza a propulsione a razzo a olio di riso che funziona di nuovo senza problemi
14-11-2016, 12:21 Oggetto: Re: Argomento risolto (per qualsiasi motivo...)! |
Heizoelrakete ha scritto: | Ciao a tutti,
La razza a propulsione a olio per riscaldamento che funziona di nuovo senza problemi |
Grazie per il feedback, forse le differenze nel diametro di rotolamento tra i singoli pneumatici erano eccessive.
