Errore airbag 00588
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
oldewurtel
Messaggio20-11-2016, 16:37    Oggetto: Errore airbag 00588 Cita
Ciao a tutti gli appassionati!
Anche la mia macchina sta diventando vecchia...
Attualmente, ho riscontrato un errore nel sistema airbag, codice 00588.
Normalmente, la molla è la colpevole, ma non nel mio caso icon_eek.gif.
Ecco un breve elenco delle mie attività di ricerca e correzione degli errori.
Innanzitutto, ho rimosso il volante (nel rispetto delle normative vigenti) e ho fatto funzionare ripetutamente la molla a spirale, misurandone il funzionamento con un dispositivo di controllo. Tutto in ordine. O.
Così, l'airbag è diventato il principale sospettato.
Per verifica, ho rimontato il volante, simulando l'airbag con una resistenza da 2,2 Ohm.
Ho saldato la resistenza a una barra di contatto dorata a due poli (acquistata da un negozio di elettronica) e l'ho inserita nella spina rossa dell'airbag situata nella parte superiore del volante: si adatta perfettamente.
Ho avvolto tutto con del nastro isolante e l'ho nascosto sotto la piccola scheda elettronica.
Anche dopo una settimana con viaggi giornalieri, non sono stati rilevati errori.
Quindi ho rimontato l'airbag e ho continuato a fissare il quadro strumenti...
Ma anche adesso, nessun errore.
Molto probabilmente, nel mio caso, era il connettore rosso squadrato (nella versione placcata in oro con il ponticello di cortocircuito) situato nel rivestimento del piantone dello sterzo.
Questa spina deve essere sempre scollegata prima di smontare l'airbag (cioè, l'airbag viene brevemente cortocircuitato). Ho spruzzato leggermente i contatti con uno spray detergente e protettivo (Teslanol t6, NON con Contact 60) e li ho collegati più volte.
Normalmente, i contatti placcati in oro non presentano problemi con le resistenze di transizione. Ma è probabile che lo strato di oro sia così sottile che, dopo un certo periodo di tempo (20 anni icon_wink.gif), questo strato si sia consumato. E poi si verificano resistenze di transizione che vengono rilevate dall'unità di controllo dell'airbag.
A lungo termine, solo un nuovo connettore funzionerà correttamente, ma si potrebbero anche ruotare i contatti di un piccolo angolo (dopotutto sono contatti rotondi, giusto???) per ristabilire il contatto su una superficie placcata in oro.
Finora (2 settimane), nessun errore registrato icon_smile_thumb_up.gif.
Cordiali saluti, Kassen.
Messaggio20-11-2016, 20:11    Oggetto: Errore airbag 00588 Cita
oldewurtel
Messaggio20-11-2016, 20:24    Oggetto: Errore airbag 00588 Cita
Ciao Rainer,
Come sempre, da una squadra velocissima!
Grazie!
Sistemi di cassa LG.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di con... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio EPC senza errori: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore Haldex: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chiptuning: Errore nell'installazione? Tecnologia Motori Diesel
