KData Scope non può essere sbloccato.
safedriver
2002 Volkswagen Passat
Messaggio27-11-2016, 15:57    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Cita
Ciao, cari appassionati di motori diesel,
Spero di essere nel posto giusto per la mia richiesta.
Ho recentemente acquistato il sistema di diagnostica VCDS Profi KKL+CAN e l'ho già utilizzato diverse volte.
Ora vorrei provare a fare il logging e la lettura dei dati con KDataScope. Tuttavia, non riesco ad aprire i log perché KDataScope mi dice sempre che devo attivarlo. Ho provato a collegare l'interfaccia nell'auto e, per prima cosa, ho collegato VCDS per assicurarmi di avere una connessione.
Dopo, KDataScope avviato e tentato di aprire un file di log da VCDS -> non funziona perché la licenza non viene attivata.
Dopo aver collegato il laptop a Internet, ho provato ad accedere utilizzando il nome utente e la password del conto del cliente. "In questo caso, ricevo sempre il messaggio di errore: "Nessuna connessione al server dello schiaffatore o credenziali del conto cliente non valide."
Ho già provato più volte a reinstallare il programma (sia la versione tedesca che quella inglese), anche su 2 computer diversi, uno con Win7 Professional e uno con Win10 Home, ma senza successo.
Ho anche provato ad eseguire KDataScope come amministratore, ma anche in questo caso senza successo.
Entrambi i sistemi operativi sono aggiornati e sempre al giorno, VCDS funziona senza problemi. icon_smile_thumb_up.gif
Lg Dominik
Skoda Ovtavia 5E Combi Style 4x4 2.0 TDi CRMB 150PS Euro 6 ohne SCR-Kat; BJ 2018
VW Passat 3BG Variant Highline; 1.9 TDI-PD 101PS; MKB: AVB; GKB: EEN; Umbau auf EMS(Valeo 4KKit)
Messaggio27-11-2016, 16:58    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Dominik,
KDataScope verwendet exakt die gleichen Daten zum Freischalten wie der Login im Kundenkonto vom Dieselschrauber-Shop. Kannst Du Dich also im Kundenkonto einloggen, muss auch die Aktivierung klappen.
Wenn Du sicher bist, hier nichts aus Versehen vertippt zu haben (Groß-/Kleinreibung beachten) und Dein Betriebssystem mindestens Windows XP SP3 ist, dann liegt die Ursache zu 99% darin, daß Du Dir Spyware/Malware auf dem Rechner eingefangen hast, welche SSL/TLS Verbindungen mitlauscht.
Die Nicht-Freischaltung von KDataScope ist in diesem Fall Dein kleinstes Problem, denn warum spioniert wohl jemand verschlüsselte Verbindungen aus? Die Stichworte Onlinebanking und Webmail fällen mir ein.
KDataScope prüft bei Verbindungen, dazu gehört die Freischaltung/Lizensierung, die Identität der Gegenseite. Bei allem was nicht mein Dieselschrauber-Freischaltcode ist, wird abgebrochen. icon_idea.gif
Belegt ist z.B. das Belauschen durch ein Tool (Sysprofile), welches "Rechnerkonfigurationen" auf eine Webseite hochlädt, sozusagen virtueller Sch****vergleich. Vermutlich wird noch alles mögliche sonstwohin geladen...
Du kannst in der Windows Kommandozeile prüfen, was bei einem Aktivierungsversuch passiert: netstat -bn
KDataScope muss sich mit (zur Zeit) 178.209.53.204 (IP: ping dieselschrauber.de) verbinden, bei anderen IP Adressen ist das ein Schnüffelserver der nichts mit uns zu tun hat.
Aber jetzt wo es öffentlich ist, wird wohl die Schnüffelsoftware angepasst werden. icon_cool.gif
Ultima modifica il 27-11-2016, 17:21, modificato 1 volta in totale.
safedriver
Messaggio27-11-2016, 17:39    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
Habe über die Windows Kommandozeile den Befehl: netstat -bn eingegeben und die IP überprüft. KDataScope verbindet sich immer mit der Remoteadresse: 178.209.53.204:443
Kann mich im Shop ganz normal einloggen. In KDataScope mit den gleichen Anmeldedaten trotzdem die oben beschriebene Fehlermeldung.
Wenn ich KDAtaScope über das Interface aktivieren will, bekomm ich die Fehlermeldung dass kein Interface verbunden ist, obwohl VCDS normal funktioniert.
Lg,
Dominik
 Screenshot von der Kommandozeile
 Dimensione file:  56.56 KB
 Visualizzato:  1088 volte
Messaggio27-11-2016, 21:22    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Die KDataScope Freischaltung ist nur in den RKS+CAN Interfaces (= Eigenentwicklung) hinterlegt, nicht in MicroCAN, HEX-USB+CAN oder HEX-NET.
Versuche es mal und schreibe mir wann genau Du es versucht hast.
Was ist DiagTrack?
Ultima modifica il 27-11-2016, 21:33, modificato 2 volte in totale.
safedriver
Messaggio27-11-2016, 21:54    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Ok danke für die Info.
Kann dir keine PN schicken da ich min. 5 Forenbeiträge brauche.
Lg
Dominik
safedriver
Messaggio27-11-2016, 21:55    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
DiagTrack ist eine Software von windows die Fehlerberichte und Daten vom Betriebssystem an Microsoft schickt lt. Google.
Lg Dominik
safedriver
Messaggio27-11-2016, 21:56    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Ok. Ich schreib dir wenn ichs versucht habe. Danke!
Lg Dominik
safedriver
Messaggio27-11-2016, 23:14    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Hab es gerade auf beiden Laptops versucht -> ohne Erfolg icon_sad.gif icon_sad.gif
Lg
Dominik
Messaggio28-11-2016, 12:23    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
gerade getestet, geht mit Deinen Daten.
Bei Emailadresse bzw. Passwort versehentlich ein Leerzeichen mit kopiert/eingefügt?
Wenn nicht, kann Du nicht von sicheren SSL/TLS Verbindungen an Deinen Rechnern ausgehen.
Evtl. auch mal einen Virenscan über das ganze System laufen lassen.
safedriver
Messaggio29-11-2016, 9:59    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Ok wenns bei dir mit meinen Daten geht, liegt der Fehler wohl irgendwo bei mir.
Email Adresse und Passwort hab ich zig mal versucht einzugeben und auch immer kontrolliert also sollte das ziemlich sicher stimmen.
Ja Virenscan werde ich machen und Malewarescan auch danke für den Tipp.
Eine andere Möglichkeit zum Freischalten gibt es nicht eventuell? Oder ist KDataScope so programmiert, dass es bei bestehender Internetverbindung immer am Server nachfrägt obs freigeschalten ist?
Kann ich eine SSL Verbindung auch selbst aufbauen damits funktioniert?
Lg
Dominik
Ultima modifica il 29-11-2016, 10:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggio29-11-2016, 10:08    Oggetto: KData Scope non può essere sbloccato. Traduzione in corso...
Hallo Dominik,
KDataScope erfordert eine abhörsichere Verbindung zum Server und keine Verbindung wo Hinz und Kunz mitlesen und bei Bedarf selber was schreiben. Ansonsten könnte man das mit der Lizensierung gleich sein lassen da sinnlos.
Die Verbindung muss nicht permanent online sein, zu Lizensierung aber schon. Ich empfehle Rechnerhygiene, dann klappt es auch.
Eine weitere Möglichkeit zur Freischaltung wäre die RKS+CAN Diagnosehardware:
http://shop.dieselschrauber.de/can-bus-interface-rks-can-c-24.php
Ich rate aber im eigenen Interesse das Problem mit den unsicheren/belauschten verschlüsselten Verbindungen ernst zu nehmen, ausser gekapertes Email oder Onlinebanking ist einem egal.
Ultima modifica il 07-12-2016, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GRA: problema di sblocco su TDI 90 CV Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0TDi non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impostazioni: impossibile ripristinare Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Il lettore CD non espelle il disco Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
