Da molto tempo ho problemi con la mia auto a causa della scarsa potenza, o meglio, della mancanza di agilità. Ho notato il problema per la prima volta all'inizio dell'ultimo inverno (per quanto mi ricordi, poco dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione e il montaggio degli pneumatici invernali
Tutto si manifesta così: l'accelerazione è lenta, la velocità massima viene raggiunta gradualmente, ma in qualche modo si arriva a circa 180 km/h (secondo il tachimetro). La mancanza di potenza è particolarmente evidente nelle marce 4 e 5. Se accelero a fondo a 100 km/h (5ª marcia, circa 2200 giri/min), non si nota molto. Soggettivamente, direi che a partire da 3000 giri/min, il motore tira in modo più o meno buono, o addirittura meglio.
Direi che tra 1400 e 3000 giri al minuto sento un leggero rumore (un sibilo o un aspirazione, difficile da definire). Anche il tecnico della Bosch se n'è accorto. Ha detto (prima della prova di potenza) che all'auto mancano circa 10 cavalli. Quindi, probabilmente non è una mia impressione.
Da Bosch, sono stati letti tutti i possibili valori, e secondo loro, tutto è ok. Beh,
non deve necessariamente significare qualcosa.
I fatti salienti:
- Banco prova motore -> 70 kW. Secondo Bosch, tutto dovrebbe essere a posto. Tuttavia, io non lo so.
come dovrebbe essere la curva precisa all'interno dell'intervallo di giri.
- LMM sostituito a titolo di prova; nessuna modifica.
- Sostituito il tubo di pressione del sistema di lubrificazione a causa di danni causati da tassi, tutte le fascette serrate -> problema risolto.
- Verificare almeno due volte l'inizio dell'iniezione -> ok.
- AGR: tubo staccato, senza miglioramenti. Forse addirittura un leggero peggioramento. Le guarnizioni sono già state ordinate
per essere sicuri.
Ora ho giocato un po' con il VAG-Com e ho registrato i seguenti dati:
Flusso d'aria massico Pressione barometrica Pressione del collettore Acceleratore Pressione assoluta desiderata Pressione assoluta effettiva Ciclo di lavoro
Regolatore.
valvola?
mg/R mbar mbar % /min mbar mbar %
498,8 958,8 1030,2 15,3 1575 1795,2 1173 35,1
821,3 958,8 1723,8 100 2121 1866,6 1948,2 39,8
814,6 958,8 1927,8 100 2646 1836 1866,6 64,5
804,7 958,8 1846,2 100 3087 1825,8 1836 68,5
761,4 958,8 1815,6 100 3465 1825,8 1825,8 68,5
741,5 958,8 1825,8 100 3780 1805,4 1805,4 68,9
714,9 958,8 1795,2 100 3990 1795,2 1795,2 68,9
Spero che sia comprensibile, almeno in parte...
Spero di ricevere aiuto qui
