McLion Ospite
14-10-2003, 12:26 Oggetto: Schaltpunkte Tiptronic / VTG: Guida e Funzionamento |
La mia A4 Avant quattro 2.5 TDI (AFB) ha appena ricevuto una nuova valvola pneumatica per la regolazione della turbina a geometria variabile (VTG) e un nuovo sensore di massa dell'aria. In qualche modo, ho l'impressione che da allora i punti di cambio della Tiptronic siano diversi. La coppia abbondante (con MTM - 405 Nm) viene sfruttata meno e si passa più frequentemente al rapporto più basso.
Qualcuno sa se esiste una possibile connessione, o sembra solo una coincidenza?
Molte grazie.
McLion.
Tradotto il 28-10-2026, 21:26.
flaufer Ospite
14-10-2003, 15:52 Oggetto: Punti di cambio marcia Tiptronic / Attuatore VTG |
La mia Audi A4 Avant quattro 2.5 TDI (AFB) ha appena ricevuto una nuova valvola pneumatica per la regolazione della turbina a geometria variabile (VTG) e un nuovo sensore di massa d'aria. In qualche modo, ho l'impressione che da allora i punti di cambio marcia della trasmissione Tiptronic siano diversi. La coppia elevata (con MTM: 405 Nm) viene sfruttata meno e si cambia marcia molto più frequentemente.
Dopo aver sostituito il motore (motore longitudinale) e aver effettuato diversi cambi di sensore di massa d'aria, mi sono anche rivolto alla mia officina (l'auto aveva circa 3 anni e circa 175.000 km, con cambio automatico Tiptronic) segnalando che la mia Tiptronic era molto 'rigida', cambiava marcia più frequentemente di quanto ricordassi e dava anche forti 'colpi' (come se ci fosse un gioco tra il motore e la trasmissione) quando acceleravo...
Hanno rabboccato un po' l'olio del cambio e resettato il software di controllo del cambio. Da allora, l'auto (chiamata 'Gurke' in modo affettuoso) è diventata un po' più silenziosa.
Felix.
Tradotto il 28-10-2026, 21:29.
garth.brooks Ospite
14-10-2003, 16:39 Oggetto: Cambio automatico: comportamento e funzionamento |
anche se si tratta di un sistema di trasmissione completamente diverso...
Ho avuto questo problema finché ho riscontrato difficoltà di prestazioni dovute al sensore di massa d'aria o all'anticipo dell'iniezione. Soggettivamente, l'auto cambiava marcia molto più spesso, e oggettivamente probabilmente ho premuto di più sull'acceleratore perché non sentivo la spinta abituale.
Una volta che tutto era tornato a funzionare correttamente, ho potuto di nuovo guidare in modo più rilassato.
Tradotto il 28-10-2026, 21:30.
