Certo, proverò a descrivere la sostituzione delle candele, documentandola con delle immagini. Potrebbe essere utile a molti. Dato che io stesso sono abbastanza abile, ma non lavoro più come meccanico da circa 15 anni, sarei stato contento di avere a disposizione una guida del genere. Ancora un grazie a Dieseltourer.
1. Rimuovere la copertura protettiva del radiatore ADR (immagine 1). È necessario svitare solo un bullone da 8 mm con una chiave a 13 mm (SW) (1). Successivamente, su ciascun lato esterno e interno, si trovano delle staffe (2) con le quali è possibile far scorrere la copertura sopra il radiatore/tubo dell'acqua ADR (immagine 2).
2. Rimuovere i due tubi dell'acqua (
presenti sul radiatore ADR. (Immagine 3) Attenzione: potrebbe fuoriuscire acqua.
3. Applicare 2 dadi da 6 mm con chiave da 10 mm tra il collettore di scarico e il radiatore ADR (3). Successivamente, applicare un dado da 8 mm con chiave da 13 mm (4) (vedi immagine 3).
4. Svita 2 viti da 6 mm con chiave a bussola 10 dal tubo argentato che va al collettore di aspirazione e dalla valvola EGR (5). (Immagini 4 e 5). Successivamente, svitare la vite da 6 mm con chiave a brugola 6 dalla parte inferiore della valvola EGR (6). Prima di svitare, staccare il connettore elettrico. Quindi, svitare 2 viti da 6 mm con chiave a bussola 8 dalla valvola EGR (7). (Immagine 5).
Ora è possibile rimuovere il radiatore con la valvola ADR. Se non è possibile, separare le due parti utilizzando 2 viti da 6 mm. Si consiglia di utilizzare le guarnizioni PSA 1618FS per il passaggio 5 nell'immagine 5 e le guarnizioni PSA 1618QS per il passaggio 3 nell'immagine 3. Nel mio caso, non erano presenti. Avevo piuttosto una sorta di adesivo rosso. Tuttavia, mi procurerò le guarnizioni, dato che non ho questo tipo di adesivo e non so come si chiama.
Successivamente, ci si avvicina alle candele con delicatezza. Servono una chiave a bussola da 8 mm per i dadi dei cavi e una chiave a bussola lunga da 10 mm (una chiave a bussola normale da 10 mm non va bene, perché è troppo corta). Io ho usato una chiave da 1/4".
