Koja79
2004 Volkswagen T5 Supporto Premium
14-01-2017, 18:28 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Ciao...
Ho un problema con il nostro Peugeot Boxer, anno 2012, codice motore AQV.
L'auto funziona normalmente all'inizio, ma quando si surriscalda e si mette sotto carico, la potenza scompare completamente e va in modalità di emergenza. "Se spengo e riaccendo, il motore funziona di nuovo normalmente."
Nel sistema di controllo motore c'è un messaggio di errore che indica "Aria esterna nel sistema". Ho già sostituito il radiatore di raffreddamento perché aveva un foro, e pensavo che così avrei risolto il problema. Ho lasciato l'auto in stand-by per circa un'ora e non sono comparsi errori. Poi ho cercato di tornare a casa, ma è tornata di nuovo in modalità di emergenza. Ho controllato tutti i tubi, non ho trovato crepe o altri difetti.
Potrebbe essere questo? Prima, c'era anche un altro problema con l'LLM, che avevo sostituito e da allora non ci sono più stati errori.
Potrebbe essere che anche il sensore di pressione dell'aria di carico abbia un altro guasto o potrebbe essere qualcos'altro?
Diagnosi di sistema completata con successo presso AGR e VTG. Anche lui aumenta la pressione di caricamento fino al guasto.
Cordiali saluti
Profilo MP Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
14-01-2017, 20:37 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Prova a svuotare il serbatoio del carburante. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Koja79
15-01-2017, 10:46 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Purtroppo, non ho modo di ridurre la corsa della valvola di aspirazione. "Domani, andrò di nuovo in officina e farò una foto del codice di errore, mi ero dimenticato di annotarlo.
Dovrebbe effettuare un'altra misurazione? Perché riprende a funzionare dopo lo spegnimento dell'accensione?
Cordiali saluti
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2017, 11:51 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Il sistema di sicurezza si ripristina quando l'accensione viene spenta/accesa, poiché l'unità di controllo del motore spera che l'auto sia stata riparata.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Koja79
08-02-2017, 8:44 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Ciao...
Vorbei, vorbei. Sembra che l'auto abbia una capacità di auto-riparazione incredibile. Volevo andare in officina il giorno successivo per leggere di nuovo il codice di errore, ma il problema era scomparso. Ora ho percorso 4000 km con l'auto e non ci sono più problemi. Non è mai successo a me.
Sono riuscito a eliminare gli errori in precedenza, ma continuavano a ripresentarsi. Ora è tutto tranquillo. Non so cosa sia, ma va bene così!
Saluti, Jan
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-02-2017, 8:52 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Questo è l'incredibile elettricismo francese. Quindi, ha delle capacità di auto-guarigione biologiche... purtroppo, questo la rende anche altrettanto vulnerabile
08-02-2017, 9:44 Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B |
Grazie per il feedback!
