Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie
ckone
Messaggio03-09-2004, 14:19    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Hallo!
Ja, es gibt ein paar Tricks, um die Gelenkwelle ohne speziellen Ausdrücker aus dem Radlager zu entfernen. Hier sind einige Optionen, die du ausprobieren kannst:
**1. Druck und Hebelwirkung:**
* **Geeignetes Werkzeug:** Verwende einen passenden Schraubstock oder eine Pressbacke. Achte darauf, dass das Werkzeug die richtige Größe hat, um das Radlager nicht zu beschädigen.
* **Druck ausüben:** Setze das Werkzeug auf den äußeren Rand des Radlagers und übe vorsichtig Druck aus. Ziel ist es, die Gelenkwelle im Lager zu 'pressen'.
* **Hebelwirkung:** Verwende gleichzeitig einen Schraubschlüssel oder eine Zange, um die Gelenkwelle von der Seite zu greifen und vorsichtig herauszuziehen.
**2. Rost lösen:**
* **Rostlöser:** Wenn das Radlager stark verrostet ist, kann es schwierig sein, die Gelenkwelle zu bewegen. Verwende einen Rostlöser (z.B. WD-40 oder ein spezielles Rostlösem) und lasse ihn einige Zeit einwirken.
* **Schlag:** Schlage vorsichtig mit einem Hammer auf das Werkzeug, um den Rost zu lösen.
**3. Ausdrehen des Radlagers:**
* **Radlager-Ausdrücker:** Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, ist es möglicherweise notwendig, das Radlager auszubringen. Verwende dafür einen passenden Radlager-Ausdrücker.
* **Vorsicht:** Achte darauf, das Radlager nicht zu beschädigen, da du es möglicherweise später wieder benötigst.
**Wichtige Hinweise:**
* **Sicherheit:** Trage immer Schutzbrille und Handschuhe,
Varianti
Messaggio03-09-2004, 20:04    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Molto antiruggine e un grande martello. Ma, però devi essere preciso, altrimenti deformerai l'onda.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-09-2004, 20:31    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Inserire alcuni elementi di fissaggio nella vecchia articolazione.
e un buon martello!
Potrebbe anche essere necessario verificare che il perno di spinta sia allineato con l'albero della trasmissione del 9N per evitare rumori.
Se così, esiste un utensile apposito. Forse c'è anche un'altra soluzione.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio03-09-2004, 22:13    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Se il cuscinetto è così bloccato, puoi già acquistare un nuovo cuscinetto... probabilmente anche l'anello interno uscirà e la guarnizione del cuscinetto sarà danneggiata.
Saluti, Rainer
4-Runner
Messaggio12-09-2004, 7:12    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Il metodo migliore è quello di rimuovere il disco freno, spruzzare il perno con un prodotto per rimuovere la ruggine e utilizzare un estrattore.
Si può fissare saldamente dietro al mozzo una volta rimossa la disco freno.
Lo faccio sempre così. Con un martello, si può solo rompere o danneggiare la filettatura.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio12-06-2007, 18:51    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Recupero questo vecchio articolo dal dimenticato.
Ho lo stesso problema. Nel mio Fabia del 2001 (con lo stesso giunto e cuscinetto), l'albero di trasmissione è estremamente difficile da rimuovere nel mozzo. Ho smontato il cuscinetto esterno dell'albero di trasmissione e poi ho rimosso l'intero alloggiamento del cuscinetto. Quindi, ho lavorato con questo con un martello da 2 kg. E, niente. L'albero di trasmissione non si muove per niente.
Ha qualcuno qualche suggerimento su cosa potrei fare?
/Gennaio
BM
Avatar-BM
Messaggio12-06-2007, 21:00    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Sì. Puoi prendere questo attrezzo da icon_biggrin.gif , oppure puoi assemblare tutto e poi utilizzare una pressa adeguata per rimuoverlo. Per chi non ha esperienza, l'uso di un martello comporta il rischio di danneggiare il cuscinetto o l'articolazione.
 Dimensione file:  16.83 KB
 Visualizzato:  10760 volte
3B5 AJM
Jan03
Messaggio13-06-2007, 7:04    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Il cuscinetto della ruota è il motivo per cui mi faccio operare. Quindi, non mi interessa. Ho anche già avuto un estrattore stabile, con il risultato di averlo danneggiato.
euwing
Messaggio24-06-2007, 22:07    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Ciao
Durante la riparazione di un Golf III GTI, anche il perno dell'albero di trasmissione non è stato possibile estrarre dal corpo del cuscinetto. Dopo la rimozione mediante un apposito strumento, è emerso che era stato utilizzato colla per viti . . .
Dio sa perché
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio14-12-2007, 19:26    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Le cuscinetti a sfera sono già montati, purtroppo questo è il caso di molti veicoli più recenti.
zb. Audi A3, Audi A2, Lupo 3l, Lupo FSI, ecc. anche vari. Modelli Volvo
con un raschietto robust dovrebbe andare bene.
Solo io ho probabilmente usato l'elemento di fissaggio sbagliato alla rappresentanza.
Quando, alcuni anni dopo, ho cercato di sostituire la camma, non ho avuto scampo.
Pertanto, utilizzare solo il materiale fornito, altrimenti potrebbero verificarsi problemi. Problemi
majesty78
Messaggio14-12-2007, 21:05    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Oh mamma, devo dire che ho avuto davvero fortuna con la mia Seat Ibiza. È la stessa piattaforma del 9N.
Sono riuscito a spingere l'albero di trasmissione fuori dal mozzo usando solo la forza delle mani, anche se il dado dell'albero di trasmissione era molto stretto, ma l'albero è uscito.
Penso che, se non funziona con un martello grande e molta forza, l'unica soluzione è usare una pressa idraulica...
LG, Alex
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-12-2007, 10:33    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Utilizzare lo strumento di estrazione per allentare, quindi colpire la vite di estrazione con un martello da 2 kg, dopodiché dovrebbe esserci un suono di "clack".
Senza che il martello sia più leggero dell'asse,
Un colpo deciso da 5 kg è meglio di 5 colpi da 1 kg! Un terzo uomo dovrebbe usare un martello pesante o un pezzo di rotaia all'interno del contenitore per contrattaccare!
Quando si tratta del giunto T4 in alto, nonostante la pressione del cuscino d'aria di 15 tonnellate, un leggero colpo con un martello sull'albero, mentre la testa viene compressa, è stato davvero miracoloso.
CRC Rostflash anche!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Jan03
Messaggio02-10-2008, 10:13    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Ho appena notato che non avevo ancora risposto.
Quindi, ho smontato completamente il cuscinetto del mozzo insieme alla parte esterna dell'albero di trasmissione, poi ho riscaldato delicatamente con un bruciatore a gas e, con un (ultimamente 5 kg) martello, ho lavorato l'albero di trasmissione mentre era fissato con la chiave della mutteria. E... niente. L'albero era incastrato a forza. Anche con uno sforzo fisico e meccanico massivo, l'albero non si è mosso di un millimetro nel cuscinetto. Non avevo mai visto niente del genere e nemmeno il mio meccanico molto esperto era sbalordito. Risultato: nuovo cuscinetto del mozzo, cuscinetto, giunto cardanico, sensore ABS e estremità dell'albero di trasmissione. Per quanto mi ricordo, circa 600€ icon_evil.gif
Non so ancora perché questa parte si era incastrata così. Ho notato solo durante l'assemblaggio che sul retro del cuscinetto (lato del cambio) mancava un anello in plastica, che probabilmente avrebbe dovuto sigillare contro sporco e acqua. La signora "Kurkova" l'ha dimenticato di montare durante l'assemblaggio in fabbrica. Potrebbe essere questo il motivo per cui il rotore è bloccato nel magazzino.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-03-2017, 16:13    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Ho lo stesso problema al momento, Polo 9N del 2003 con motore 1.2, ho già utilizzato un attrezzo professionale per rimuovere la rottura e ho applicato colpi fermi con un martello da 3 kg, ma finora senza successo...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio20-03-2017, 16:35    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
Ciao, ho appena finito, con una Golf 3.
Madre di nuovo fissata saldamente, quindi spruzzata con solvente per ruggine, infilato un grosso chiodo di metallo e battuto con il martello.
Quindi, non esitare e, con una pinza grande, afferra anche lo spine.
Poi ha di nuovo schiacciato la frutta con la spatola, rimuovendola completamente e ripetendo l'operazione.
Poi, in un certo momento, è passato attraverso, ma l'albero di trasmissione si era allentato a causa dello strappo e dei colpi...
Messaggio22-03-2017, 12:52    Oggetto: Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können: **Mögliche Ursachen:** * **Verschmutzung/Schmutz:** Schmutz, Staub, Wasser oder andere Ablagerungen können den Bereich zwischen Gelenkwelle und Radlager verstopfen und die Bewegung behindern. * **Korrosion:** Rost oder Korrosion können die Metallteile miteinander verbinden und die Bewegung verhindern. * **Abgenutzte oder beschädigte Teile:** Das Radlager, die Gelenkwelle oder die Halterung können verschlissen, beschädigt oder gebrochen sein, was die korrekte Ausrichtung und Bewegung verhindert. * **Falsche Montage:** Die Gelenkwelle wurde möglicherweise falsch montiert, so dass sie nicht richtig in das Radlager passt. * **Verzogene Teile:** Durch Vibrationen oder andere Faktoren können sich die Teile leicht verzogen haben, was zu einer falschen Ausrichtung führt. * **Defektes Radlager:** Das Radlager selbst könnte defekt sein und die Gelenkwelle nicht mehr richtig halten. **Was Sie Cita
"Sembra che sia già fissato, quindi per sostituire solo la molla, ho svitato l'albero di trasmissione dal cambio e così ho rimosso l'intero componente."
Normalmente, si rimuove l'ammortizzatore dal suo alloggiamento nel cuscinetto della ruota, risparmiando così ulteriori operazioni di montaggio, ma l'aspetto arrugginito di tutti i componenti della sospensione dopo 15 anni e (26.000 km!!!) mi ha fatto optare per un'altra soluzione: sostituire l'ammortizzatore.
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota e semiassi asale anteriore Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Tecnologia Motori Diesel
