scorb
25-04-2017, 19:20 Oggetto: Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato |
Dopo aver riscontrato problemi con la pompa di iniezione del mio motore 2.5l TDI (codice motore: AKE) e aver sostituito l'unità di controllo della pompa, il motore ora funziona di nuovo, ma non sviluppa potenza e il punto di inizio dell'iniezione non può essere regolato correttamente.
Capisco che questo potrebbe non essere necessariamente il 100% accurato.
Tuttavia, con 400.000 km, una riparazione costosa per questa auto non vale la pena, per questo motivo ho cercato finora di riportarla su strada con il minimo sforzo possibile.
Dove vorrei chiedere aiuto è: da quale sensore il modulo di controllo riceve il valore per l'inizio dell'iniezione, che si trova nel blocco di valori 4.
I blocchi di dati 000 e 18 sono corretti. Il MWB 000 mostra anche valori per l'inizio dell'iniezione.
Ma, però con il blocco di misurazione 4 ho dei problemi, indipendentemente da come modifico il momento di inizio dell'iniezione nella pompa, nel MWB 4 mi mostra sempre un valore IST di 0,0° sotto l'inizio dell'iniezione.
Sono stati testati 3 diversi ugelli con NHG, con lo stesso risultato. La misurazione della resistenza e il controllo per cortocircuito sono stati eseguiti su tutti e tre i componenti NHG senza risultanze negative.
Se avessi un consiglio per te, ne sarei molto grato.
Saluti, Hinnerk
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-04-2017, 20:16 Oggetto: Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato |
Citazione: | Ma, però ho dei problemi con il blocco di misurazione 4, indipendentemente da come imposto l'inizio dell'iniezione nella pompa, nel MWB 4 mi mostra sempre un valore di 0,0° sotto l'inizio dell'iniezione.
Sono stati testati 3 diversi ugelli con NHG, con lo stesso risultato. La misurazione delle resistenze e la verifica dell'assenza di cortocircuiti sono state eseguite con successo su tutti e tre i componenti NHG. |
Se il modulo motore non ha modifiche non autorizzate e il motore non raggiunge i 5000 giri/min, dovresti controllare il cavo dal sensore di pressione dell'olio (NHG) al modulo motore.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
scorb
25-04-2017, 20:24 Oggetto: Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato |
Ciao Rainer,
grazie, mi metto alla ricerca.
Saluti, Hinnerk
25-04-2017, 20:25 Oggetto: Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Poste bitte noch einen Autoscan... |
