Passat 3C: Problemi ELV e motore (2007)
Messaggio25-04-2017, 21:25    Oggetto: Passat 3C: Problemi ELV e motore (2007) Cita
Ciao a tutti,
Mio fratello ha un problema con la sua Passat: a volte l'auto non vuole avviarsi.
Sintomi: Il motore si avvia per 1 secondo e poi si spegne. Messaggio di errore nel display multifunzione: "Guasto al motore".
Riavvio immediato: il motore gira, ma non si avvia.
Dopo 5 secondi di attesa, il motore si avvia senza problemi.
Mostrano i codici di errore.
A) a volte, niente.
B) a volte, malfunzionamento dell'ELV, segnale non plausibile e interruzione/cortocircuito a massa, ma motore funzionante correttamente.
C) a volte il motore si blocca e c'è un guasto alla bassa tensione (senza ulteriori errori nella bassa tensione).
Ecco i dettagli completi degli errori allegati.
Ho ragione a pensare che abbia bisogno di una nuova ELV?
Si tratta del problema causato dai microinterruttori difettosi descritti qui: http://www.meinpassat.de/wiki/51.html
È corretto quello che Robin scrive qui: il modulo di controllo ELV può essere sostituito singolarmente in tutti gli anni di produzione, e il modulo di comfort non deve essere sostituito insieme?
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=27008
Due anni dopo, è stato sostenuto che, in alcuni casi, fosse necessario sostituire anche il KSG.
http://www.motor-talk.de/forum/lenkrad-verriegelung-defekt-t4773854.html?page=4
Grazie per le vostre spiegazioni e cordiali saluti.
Mi piace.
Motor+ELV.txt
Scarica
 Nome file:  Motor+ELV.txt
 Dimensione file:  15.51 KB
 Scaricato:  572 volte
nur_ELV.txt
Scarica
 Nome file:  nur_ELV.txt
 Dimensione file:  15.89 KB
 Scaricato:  1177 volte
Tradotto il 03-10-2026, 19:40.
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a carenza di prestazioni, errore 17707... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ELV Passat B6 2007 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BMW X3 2.0d: Anno 2007, Sedili AGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina chiusura centralizzata T5 2007 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Mini R56 1.6l 88kW, anno 2007, fasatura variabile dell'al... Tecnologia Motori a Benzina
