leonsberger Ospite
15-10-2003, 19:43 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Ciao a tutti!
Ho il seguente problema:
Non riesco più a comunicare con il modulo di controllo comfort tramite VAG-COM, ieri funzionava ancora.
Tutti gli altri si sono registrati correttamente.
Neanche con il metodo di scansione automatica è possibile trovarlo.
Avete idea di cosa si tratti?
Spero possiate aiutarmi, purtroppo non ho trovato nulla di utile utilizzando la funzione di ricerca.
Leonsberger.
Tradotto il 23-10-2026, 2:30.
WarLord Ospite
15-10-2003, 21:10 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Mmm, non ho una soluzione, ma ho una domanda: cos'è esattamente il modulo di controllo del comfort e da quando è stato installato?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 23-10-2026, 2:31.
leonsberger Ospite
15-10-2003, 22:25 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Serve per controllare la chiusura centralizzata, l'impianto di allarme, ecc.
È possibile personalizzare le impostazioni, come ad esempio l'attivazione del clacson al momento della chiusura, la frequenza di lampeggio, il suono di allarme, ecc.
Uwe@Ross-Tech Ospite
16-10-2003, 0:14 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Golf 4, qualsiasi optional?
O oppure un fusibile bruciato, o... A volte, la comunicazione in questi dispositivi si interrompe. Dato che questi dispositivi sono sempre alimentati (anche con l'accensione spenta), è necessario riavviarli. Quindi, se tutti i fusibili sono a posto, scollegare entrambi i cavi dalla batteria, quindi tenere i cavi uniti per 10 secondi (per scaricare i condensatori nelle centraline). Ricollegare i cavi.
-Uwe-
Tradotto il 23-10-2026, 2:32.
Gremlin Ospite
16-10-2003, 5:59 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Sì, posso confermarlo.
A volte, il sistema komfort-STG si blocca durante la comunicazione.
Tuttavia, in questi casi, è sufficiente disattivare l'interruttore corrispondente (in questo modo, anche l'illuminazione interna si spegne, fungendo da controllo).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 23-10-2026, 2:33.
WarLord Ospite
16-10-2003, 10:11 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Mmm, il Passat 35i B4 aveva già queste caratteristiche (penso di no, vero)?
Saluti, WarLord.
leonsberger Ospite
16-10-2003, 17:45 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Grazie, il consiglio sulla fusibile ha funzionato. Tuttavia, l'unità di controllo non memorizza i valori impostati. Clicco su 'Salva' e confermo che deve scrivere i valori nell'unità di controllo, ma il nuovo valore non viene accettato.
Avete magari qualche altro consiglio da darmi?
Tradotto il 23-10-2026, 2:34.
Gremlin Ospite
16-10-2003, 17:47 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Cosa vuoi fare esattamente?
Ciao Gremlin.
leonsberger Ospite
16-10-2003, 19:48 Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni |
Vorrei attivare il segnale acustico al momento della chiusura e il sistema di sorveglianza dell'abitacolo dell'impianto di allarme. Ho una Seat Leon TDI PD del 2002.
