Spia olio accesa? Controlla subito il livello!
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
soto
Messaggio03-10-2010, 9:37    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
Ciao... sono disperato, ho bisogno urgentemente di aiuto! Ho acquistato un'Audi A6 Quattro Avant 2.5 TDI.
(Modello del 2000) acquistato qualche mese fa, e pensavo di aver comprato qualcosa di "buono", ma da allora ho avuto solo problemi! icon_sad.gif Sto seriamente pensando di rivenderlo!
Ora, passiamo al mio nuovo problema, e spero che qualcuno possa aiutarmi!
Da qualche giorno, la spia del controllo dell'olio si accende ripetutamente, anche se c'è abbastanza olio. icon_cry.gif Poi, fermo l'auto e il giorno dopo tutto torna normale! icon_sad.gif
Purtroppo, al momento, non ho i "mezzi" necessari per far controllare l'auto da Audi. }
COSA PUÒ ESSERE... COSTOSO?
Carissimi saluti, pieni di angoscia.
Tradotto il 18-10-2026, 22:30.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio03-10-2010, 18:25    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
Proverei innanzitutto a sostituirlo con un nuovo interruttore/sensore di pressione dell'olio; non costa molto e non è un'operazione complicata da eseguire.
Buona fortuna.
Mpire.
Styrian
Messaggio04-10-2010, 15:27    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
...non voglio disturbarti in questo momento, ma cerca qui nel forum informazioni sull'A6 2.5 TDI o sui codici motore AKN o AKE... potresti aver appena acquistato un'auto che ti costerà molto da mantenere (anzi, che ti farà spendere soldi invece di risparmiarti).
Saluti, proveniente dalla Stiria.
Tradotto il 18-10-2026, 22:31.
soto
Messaggio04-10-2010, 15:30    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
Ciao...
Sì, ci avevo già pensato, dato che la spia si accende solo quando il motore è completamente caldo!
Grazie mille!
Tradotto il 18-10-2026, 22:32.
soto
Messaggio04-10-2010, 15:33    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif ...Ciao Greetz, Styrian.
Messaggio04-10-2010, 16:14    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
È possibile che tu possa spendere una fortuna con un 2.5 TDI...
È considerato relativamente suscettibile a guasti, ad esempio a livello di albero a camme e pompa di iniezione.
Prima di procedere con l'auto, vorrei prima risolvere il problema dell'olio, idealmente tramite una misurazione della pressione dell'olio. La pressione dell'olio è sempre più bassa quando il motore è caldo.
Tradotto il 18-10-2026, 22:33.
Messaggio05-10-2010, 6:40    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
Verificate inoltre che tipo di olio viene utilizzato, oppure, in caso di incertezza, sostituite con un olio approvato.
Contesto: Se al momento viene utilizzato un olio troppo fluido, la pressione dell'olio potrebbe essere leggermente inferiore al normale, il che potrebbe causare questi effetti quando il motore è caldo.
Mi piace.
Tradotto il 18-10-2026, 22:34.
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-10-2010, 18:03    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
L'A6 2.5 TDI dovrebbe, in teoria, avere anche un controllo dinamico della pressione dell'olio (?).
Quando inizia a illuminarsi la spia dell'olio, durante la marcia al minimo o solo a un regime di giri più elevato? Nel secondo caso, potrebbe anche attivarsi il segnale acustico (potrebbe essere diverso sull'A6).
vg
Tradotto il 18-10-2026, 22:35.
Messaggio05-10-2010, 21:56    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
È noto che i connettori dell'interruttore di sicurezza dell'olio non fanno più contatto al 100%; spesso, piegarli può risolvere il problema.
Paule0123
Messaggio12-10-2010, 15:47    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
Ciao Soto, ho avuto lo stesso problema con la mia A4 2.5 TDI.
Dopo aver sostituito l'interruttore e il sensore della pressione dell'olio, anche l'indicatore della pressione dell'olio continuava a illuminarsi.
Si ripresenta continuamente. Nel vano motore, nella parte anteriore sinistra, sotto il faro, c'è un punto di massa. È un po' difficile da raggiungere.
Pulisci i contatti e i terminali dei cavi (che potrebbero essere ossidati). Nel mio caso, anche un cavo di massa era rotto, quindi l'ho sostituito. E non lesinare con lo spray per contatti. Da allora (circa 2000 km), non ho più avuto problemi.
Tradotto il 18-10-2026, 22:37.
Hannes
Messaggio24-05-2017, 9:31    Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Cita
Ho lo stesso problema con il sensore della pressione dell'olio sulla mia A6 (motore: BAU). Ora, la domanda è: dove si trova esattamente questo sensore?
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile Octavia: ESP riparato, problema riso... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Problemi di albero motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore: Officina mette olio normale invece di sintetico Tecnologia Motori Diesel
