Rumori auto: Guida alla risoluzione dei problemi.
Varianti
Messaggio17-06-2002, 10:13    Oggetto: Rumori auto: Guida alla risoluzione dei problemi. Cita
Volkswagen Golf III Variant, motore AFN.
Ultimamente sento dei rumori di 'clack' provenienti dalla parte anteriore e non so più cosa fare.
Cercherò di descriverlo:
Immaginate il sistema del 'clack' come una sfera d'acciaio che si muove avanti e indietro tra due piastre, collegata a un'asta lunga e flessibile. In pratica, quando si accelera (non serve accelerare molto, a volte basta una normale partenza), si sente un 'clack' (molto leggero) che persiste. Il 'clack' si ripresenta solo quando c'è un impulso contrario (ad esempio, frenando o rilasciando improvvisamente l'acceleratore). Se si frena di nuovo, non si sente alcun 'clack'; si sentirà di nuovo solo quando si accelera.
Ho serrato tutto (supporto motore e supporto anteriore) e ho sostituito il supporto motore anteriore.
Sospetto che il problema sia nei supporti motore posteriori.
Qualcuno ha già avuto problemi con i supporti motore e può confermare la mia ipotesi? Questi supporti motore costano parecchio e ne ho già sostituito uno gratuitamente.
Aspetta l'aiuto.
Varianti.
Tradotto il 30-09-2026, 0:22.
Messaggio17-06-2002, 10:59    Oggetto: Rumori auto: Guida alla risoluzione dei problemi. Cita
Ciao, dai un'occhiata e cerca di capire da dove provengono quei rumori di ticchettio.
Inserire la prima marcia e lasciare che un'altra persona spinga l'auto avanti e indietro.
Controllare se il motore oscilla troppo, se ci sono giunti usurati nella sospensione delle ruote, ecc.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 30-09-2026, 0:23.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio17-06-2002, 12:03    Oggetto: Rumori auto: Guida alla risoluzione dei problemi. Cita
Una cosa che si faceva spesso con la Trabant in queste situazioni era la seguente:
Inserire la marcia al contrario (o anche la prima, alternando), tirare a fondo il freno a mano e avvicinarsi lentamente alla macchina, premendo delicatamente il freno, mentre qualcuno davanti osserva se e come la macchina sta per ribaltarsi o se emette rumori.
Potrebbe funzionare anche nel tuo caso.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 30-09-2026, 0:24.
Varianti
Messaggio17-06-2002, 12:49    Oggetto: Rumori auto: Guida alla risoluzione dei problemi. Cita
@Jan:
L'ho già fatto anche io. icon_cry.gif Purtroppo, il motore diesel non è proprio silenzioso. icon_rolleyes.gif Così, non sento il rumore se ascolto davanti. E anche il freno a mano fa dei rumori, dopotutto, l'AFN ha una bella potenza. }
@Rainer:
Ho controllato tutti i supporti, persino fino a quando ho dovuto piegare un cacciavite. Dovrebbero essere a posto e saldi (e lo sarebbero, con 120.000 km). L'idea di provare la prima marcia senza far muovere il motore è un buon consiglio. Non ci avevo pensato. La proverò. Dato che il motore è spento, si dovrebbe sentire qualcosa.
Come sono strutturati i supporti motore posteriori? Ho esaminato il supporto anteriore, ma lì non dovrebbe esserci modo di avere rumori, dato che è realizzato solo con gomma massiccia. Ho sentito dire che quelli posteriori sono riempiti con olio. Qualcuno può confermare?
Tradotto il 30-09-2026, 0:26.
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, lucchetto per sedile danneggiato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Rumori sospetti, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Cinture di sicurezza anteriori non si all... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2 Problemi: Aiuto e Soluzioni Rapide Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi porta anteriore auto: assistenza e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con caricabatterie? Assistenza e supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi pompa 1.9 TDI: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
