Polo 6R: Codice motore Byte 4 non impostato?
alexandererlangen
Messaggio25-06-2017, 7:35    Oggetto: Polo 6R: Codice motore Byte 4 non impostato? Cita
Il mio motore è stato sostituito all'inizio dell'anno.
Sono ora nella sezione "Motore" di VCDS, precisamente in "Codifica", byte 4.
Lì c'è scritto solo "00". Hanno dimenticato di inserire qualcos'altro?
Secondo me, dovrebbe essere il numero 01, ovvero la ventola con interruttore. La mia Polo 6R 1.6 TDI con codice motore CAYB ha solo una ventola anteriore che si attiva solo a una certa temperatura.
Non sono sicuro riguardo alla pompa dell'acqua elettrica, ma credo che la mia auto probabilmente non ne sia dotata.
Oppure, cosa significa? / Oppure, di cosa si tratta?
Esiste una qualche guida che spieghi tutte le opzioni, le caselle di controllo e i valori delle liste a tendina disponibili in VCDS?
 Byte 4 Lüfterauswahl nicht gesetzt
 Dimensione file:  388.6 KB
 Visualizzato:  1081 volte
Schöne Grüße
Alexander
Tradotto il 13-08-2026, 0:33.
Messaggio25-06-2017, 15:58    Oggetto: Polo 6R: Codice motore Byte 4 non impostato? Cita
Esiste qualche spiegazione per tutte le opzioni, le caselle di controllo e i valori delle liste a tendina disponibili in VCDS?
Poiché le codifiche dipendono dalla specifica centralina (e ne esistono moltissime con firmware diversi), la risposta è no. Alcune persone che non hanno competenze pubblicano online delle "liste di codifica", ma il problema di queste liste è che sono ordinate per modello di veicolo e non per le centraline installate.
Si possono considerare queste idee come una raccolta di spunti, e alla fine potrebbe valere la pena valutare se fosse possibile apportare delle modifiche, ma nient'altro.
Tradotto il 13-08-2026, 0:35.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Serbatoio KW: pressione normale e guasto ZKD. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valore dell'umidità (o contenuto di cenere) del T5 CAAD ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Byte 18 ancora una volta Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Come riconoscere 30/23 byte (rete di bordo, luce di svolta) Diagnostica di Bordo (OBD)
