Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante?
DjToyo1990
2011 Skoda Octavia
pcfox piace questo.
Messaggio25-06-2017, 16:56    Oggetto: Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Cita
Buongiorno,
Certo, ecco la traduzione:
"Al momento sono bloccato... La mia Octavia RS TDI ha a volte problemi di potenza e non tira come dovrebbe, ma nel sistema di diagnostica non vengono rilevati errori! Quello che ho notato analizzando i dati è che tutti i valori desiderati e quelli effettivi coincidono, tranne il valore desiderato della pressione del carburante!"
A pieno carico, a circa 3000 giri al minuto, la pressione indicata dovrebbe essere di circa 2000 bar, ma effettivamente si attesta tra i 1700 e i 1800 bar. Secondo il programma di autodiagnosi di VW, anche il motore common rail dovrebbe avere una pressione di 1800 bar. Al momento, non riesco a capire come possa verificarsi questa significativa discrepanza!
L'auto ha circa 80.000 km percorsi e circa 5.000 km fa è stato sostituito il filtro del carburante con un prodotto originale. Inoltre, non è mai stato fatto rifornimento di benzina e non ha alcun chip installato. Ha anche subito l'aggiornamento VW (lo scandalo).
Per quanto riguarda la mia domanda principale, vorrei capire come avviene questo fenomeno. La pressione effettiva è normale anche se differisce notevolmente dalla pressione desiderata? Oppure, se questa non è normale, potrebbe essere proprio lei la causa del problema? Al momento, sospetto principalmente la valvola di regolazione sulla pompa, dato che la valvola sul rail sembra funzionare maggiormente solo durante l'avviamento e nella regolazione della temperatura, ma poi meno.
Qualcuno ha già avuto esperienze in merito?
Dati del veicolo:
Skoda Octavia RS station wagon.
2.0 CR TDI
MKB:CEGA
Anno di produzione: 2011.
"Allego un estratto del programma "Autoscan"."
Tradotto il 30-07-2026, 14:16.
Messaggio25-06-2017, 17:23    Oggetto: Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Cita
Non riesco a immaginare che un controllo automatico rilevi un errore dovuto a una differenza nella pressione del rail, ma non si sa mai...
Una pressione del carburante troppo bassa può essere causata da una pompa ad alta pressione usurata, da una valvola di regolazione della pressione del carburante difettosa o da perdite nel sistema di alimentazione.
Le perdite sono più probabilmente di quel tipo in cui viene aspirata aria al posto del carburante; altrimenti, la tua auto probabilmente si sarebbe già incendiata. icon_cool.gif
Un filtro del carburante ostruito o un malfunzionamento della valvola di sfiato del tappo del serbatoio possono anch'essi essere la causa del problema.
Tradotto il 30-07-2026, 14:18.
DjToyo1990
2011 Skoda Octavia
Messaggio25-06-2017, 18:06    Oggetto: Scansione auto: guida completa e prezzi Cita
Con questo chilometraggio, la pompa non dovrebbe essere ancora usurata; come già menzionato, ha due valvole di regolazione! Potrebbe anche essere che, dopo la riprogrammazione, la pressione sia stata limitata a 1800 bar per ridurre gli ossidi di azoto nei gas di scarico? In questo caso, sarebbe normale. Quello che mi interessa è capire come si verifica questa deviazione??? Purtroppo, non ho un secondo motore CR-TDI con cui confrontarla icon_smile.gif. Forse qualcuno ne ha uno?
Credo che controllerò se le valvole di controllo icon_wink.gif sono attivate; se la valvola di regolazione raggiunge il 100% di apertura, allora non può più generare pressione, e questo indicherebbe problemi come perdite, usura o aria nel sistema... http://shop.dieselschrauber.de
Cordiali saluti.
Christian.
Ecco la scansione dell'auto:
Domenica, 25 giugno 2017, ore 17:59:18.05381.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 17.1.3.0.
Data aggiornate al: 20170505, versione DS267.9.
Numero di identificazione del veicolo: TMBUH61Z4B2087953. Targa: HEI-XX 000.
Chilometraggio: 80640 km. Ordine di lavoro:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di avventura." -> "Mi piace leggere libri d'avventura."
"Oggi il tempo è bello e soleggiato." -> "Oggi il tempo è bello e soleggiato."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Tipo di veicolo: 1Z (7N0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72
Numero di identificazione del veicolo: TMBUH61Z4B2087953. Chilometraggio: 80640 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine (o funzionante).
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento - Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio posteriore (sensori): 2 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): Stato: OK 0000.
2E-Media Player 3 -- Stato: OK 0000.
Portello elettrico a 42 posizioni per conducente -- Stato: errore 0010.
Assistenza sterzo (modello 44) – Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso: Stato: OK.
56-Radio - Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 – Stato: funzionante.
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
Indirizzo: 01: Centralina motore (CEG)
File di etichettatura: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Codice articolo SW: 03L 906 022 RD; Codice articolo HW: 03L 906 022 GA.
Componente: R4 2.0l TDI G000SG 9977.
Revisione: 13H14--- Numero di serie:
Codifica: 0000072
Numero di riferimento: WSC 52740 002 1048576.
VCID: 78F86B630BC64E81D1-802C.
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 379 BE; Codice hardware: 1K0 907 379 BE.
Componente: ESP MK60EC1 H31 0108.
Revisione: 00H31001.
Codifica: 143B601C092A0001281406E9901C0042350800
Numero di pratica: WSC 73430 790 00066.
VCID: 76E4655BC1D238F1C3-8022
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255).
File di etichette: DRV\5K0-907-044.clb.
Codice articolo SW: 3T0 907 044 BE; Codice hardware: 3T0 907 044 BE.
Componente: Climatronic H16 0402.
Revisione: 00005001
Codifica: 0000000002.
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01010.
ROD: EV_ClimaAutoBase_SK35.rod
VCID: 76E4655BC9D238F1C3-8022
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice ricambio SW: 1K0 937 087 J; Codice hardware: 1K0 937 087 J.
Componente: BCM PQ35 H 103 0615.
Revisione: 00103 AD
Codifica: 40000AB8C00308C040080080510091E4437000AE737D8560808540040040
VCID: 3878AB638B468E8111-806C
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1Z1 955 119 D File etichetta: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo 09121 26 0601.
Codifica: 00DF97
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AH. File etichetta: DRV\1K0-955-559-AG.CLB.
Componente: RLS 091210 05 54 0403.
Codifica: 0730ED
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00061 - Luci per il vano piedi.
010 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01101010.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 81.
Contatore di errori: 152.
Chilometraggio: 78775 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 03.11.2011.
Orario: 21:50:40.
Ore 15:00, INIZIO.
Tensione: 13,95 V.
un
un
Kl. 50 AUS.
Da questo.
Da questo.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File etichette: DRV\5J0-919-475.clb
Codice articolo SW: 5J0 919 475 A; Codice hardware: 5J0 919 475 A.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 4K H11 0005.
Revisione: --H11--- Numero di serie: 32991034423633.
Codifica: 10000F
Numero di pratica: WSC 13765 790 00066.
Dataset ASAM: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001.
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 33629C4F9A206DD924-8066.
Indirizzo 15: Airbag; File di etichettatura: DRV\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 T; Codice hardware: 1K0 909 605 T.
Componente: Airbag Q6 VW8 - Codice: 020 2300.
Revisione: 05020000. Numero di serie: 0038PC225L2.
Codifica: 0020790
VCID: 3D76BA776464ABA9C2-8068
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MSME5962135EG.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MSME59644A70H.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HSME250A196FF.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HSME25050D3EA.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\5K0-953-569.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 521 BL; Codice hardware: 5K0 953 569 C.
Componente: MODULO STERZANTE 009 0136.
Revisione: FF010039 Numero di serie: 20101214100169
Codifica: 5080140000
Set di dati ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004.
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
VCID: 77FA685FCED841F9D8-8022
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 1Z0 920 843 N; Codice hardware: 1Z0 920 843 N.
Componente: KOMBI H20 0420.
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 110F01
Numero di pratica: WSC 73430 031 00066.
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 4382CC8FCA80DD59B4-8016
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File etichette: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 530 C; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533; Gateway H37 0614.
Revisione: H37 Numero di serie: 081210F2002484
Codifica: 352302
VCID: 30689343633656C159-8064
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichettatura: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234; Codice articolo HW: 5K0 953 234.
Componente: IMMO H20 0420.
Codifica: 000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC412B8D6AEC1157-803E
Indirizzo 2E: Lettore multimediale 3 (J650)
File di etichetta: DRV\5N0-035-342.lbl
Codice ricambio SW: 5N0 035 342 D; Codice hardware: 5N0 035 342 D.
Componente: SG EXT.PLAYER H13 0150.
Revisione: A1001003 Numero di serie: 7668987487
Codifica: 010000
VCID: 28587B235BE61E0181-807C
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porte, conducente. File di etichette: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb.
Codice articolo SW: 1T0 959 701 T; Codice hardware: 1T0 959 701 T.
Componente: Porta - SG 009 2119
Codifica: 0000244
VCID: 4898DBA33BA6FE0161-801C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00932 - Motore alzacristallo lato guida (modello V147).
005 - Assenza o adattamento errato delle impostazioni di base.
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb.
Codice articolo: 1K0 909 144 J
Componente: EPS_ZFLS Classe 74 3001.
Revisione: 00H17000
VCID: 316E9647A83C5FC956-8064
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichettatura: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Codice articolo SW: 1T0 959 702 R; Codice hardware: 1T0 959 702 R.
Codifica: 0002292
VCID: 479AD89F36B8F17968-8012
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa. File di etichette: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 C; Codice hardware: 5M0 907 357 C.
Componente: Centralina di controllo AFS 0148.
Revisione: 00H04000 Numero di serie:
Codifica: 1507354
VCID: 34609F53572E6AE13D-8060
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329 B. File etichetta: 3D0-941-329.CLB.
Componente: Modulo AFS-Lst. n. 0004.
Codifica: 00000023
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 329 B File etichette: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. r 0004.
Codifica: 00000023
Indirizzo 56: Radio (J503) File etichette: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Codice articolo SW: 1Z0 035 161 G; Codice hardware: 1Z0 035 161 G.
Componente: Radio-SWING 011 0034
Revisione: -----15S Numero di serie: SKZ4Z2K1421958
Codifica: 0D0004000001.
VCID: 326C994B6D3A64D12F-8066
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb.
Codice articolo SW: 5K0 959 703 A; Codice hardware: 5K0 959 703 A.
Componente: Porta - SG 007 2101
Codifica: 0000144
Numero di pratica: WSC 73430 790 1012546.
VCID: 326C994BAD3A64D12F-8066
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 704 A; Codice hardware: 5K0 959 704 A.
Codifica: 0000144
VCID: 33629C4F52206DD924-8066
Fine----------------------------(Durata: 02:14)-----------------------------
Tradotto il 23-08-2026, 18:52.
Messaggio25-06-2017, 18:28    Oggetto: Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Cita
Anche dopo l'aggiornamento, il valore effettivo dovrebbe raggiungere il valore desiderato. L'essenza di una modifica del software è l'adattamento dei valori desiderati.
Misurare la pressione della pompa di pre-carico e verificare se è effettivamente in funzione.
Tradotto il 30-07-2026, 14:53.
DjToyo1990
2011 Skoda Octavia
Messaggio25-06-2017, 18:48    Oggetto: Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Cita
Buonasera icon_smile.gif, la pressione della pompa di pre-alimentazione dovrei misurarla presso l'azienda o posso visualizzarla tramite VCDS, oppure è monitorata?
Dato che la pressione effettiva è sempre di circa 200-300 bar inferiore ai valori desiderati e risponde lentamente, ho rimosso il sensore di massa d'aria e ho guidato in modalità di emergenza; ironia della sorte, ha più potenza e la pressione del carburante aumenta anche molto più rapidamente. Tuttavia, curiosamente, raggiunge solo una pressione massima desiderata di 1800 bar a piena accelerazione, invece di superare i 2000 bar! La domanda è: il sensore di massa d'aria può ora sovrastimare o sottostimare un valore tale che la centralina non lo riconosca come un errore? icon_smile_thumb_up.gif Ho l'impressione di impazzire. La domanda è: dovrebbe effettivamente funzionare con 2000 bar, dato che, secondo il programma ufficiale VW, la pressione di iniezione massima è di 1800 bar? Al momento, escludo un difetto della pompa ad alta pressione, poiché in modalità di emergenza aumenta la pressione molto più rapidamente rispetto a quando il sensore di massa d'aria è collegato.
Qualcuno sa qual è la pressione massima a cui un motore CEGA dovrebbe funzionare in modalità ad alta pressione? 1800 o 2000 bar?
Cordiali saluti.
Christian.
Il sensore di flusso massico (LMM) presenta delle anomalie, ma rientra ancora nei limiti di tolleranza (inferiore a 30 mg/h di deviazione). La risposta ai cambiamenti è lenta, con un ritardo di circa 1-2 secondi.
Tradotto il 30-07-2026, 14:57.
Messaggio25-06-2017, 19:52    Oggetto: Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Cita
Per favore, ripara il tasto "Maiusc", che al momento funziona come un generatore di numeri casuali e devo reimpostarlo ogni volta.
Qualcuno sa con quale pressione massima un motore CEGA dovrebbe funzionare in modalità ad alta pressione? 1800 o 2000 bar?
Informati su cosa sia un circuito di controllo e cosa faccia. Domanda poco intelligente: il valore desiderato è il valore a cui il motore deve funzionare (come suggerisce già il nome). icon_cool.gif
Se il motore con sensore di massa dell'aria (MAF) funziona peggio (valore desiderato della pressione del rail più alto) rispetto a quando non è presente il MAF (= modalità di emergenza, eventualmente pressione del rail inferiore al valore desiderato), allora il MAF non ha nulla a che vedere con l'errore, ma la causa è la discrepanza tra il valore desiderato e quello reale della pressione del rail!
Potrebbe essere che ci sia una modifica non professionale nella centralina del motore?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 30-07-2026, 14:59.
DjToyo1990
2011 Skoda Octavia
Messaggio25-06-2017, 20:14    Oggetto: Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Cita
Grazie per la risposta icon_confused.gif. No, questa vettura non ha subito modifiche di tuning, né tramite chip e nemmeno con una centralina aggiuntiva.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto GRA, risoluzione problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sono al limite: cali di potenza sporadici su 1Z TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e pressione: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza occasionale su Passat TDI PD 115 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione carburante 2.7 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
