odU
21-07-2017, 9:54 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Ho una domanda.
wo bekomme Ich die Dichtung für den Pumpenkopf einer Bosch VP 37 ev. E-NR.
Non può essere che questo anello di tenuta sia disponibile solo da Bosch.
Con le dimensioni corrette, dovrebbe essere disponibile anche presso il produttore di guarnizioni (ho bisogno solo della guarnizione, ma non ho le misure).
Bosch, codice prodotto: 0460 404 971, modello: R 510-3 BT 4015.
Numero di targa Audi: 028 130 115 W.
L'auto è un'Audi A4 B5 1.9 TDI da 90 kW, prodotta nel 1998, con codice motore AHU.
Grazie in anticipo per la risposta.
Tradotto il 14-10-2026, 3:13.
jarobaldu Profi-Schrauber
21-07-2017, 10:14 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Certo, esistono dei kit di guarnizioni per la testa del cilindro prodotti da Bosch, che costano circa 15 euro.
Qual è il problema? Si possono sostituire anche le altre guarnizioni nello stesso momento.
Adrian. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 14-10-2026, 3:14.
odU
21-07-2017, 10:56 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e prezzi |
Certo, ho capito. Voglio solo sigillare la parte superiore della pompa, il resto è ancora a tenuta stagna. (E non ha senso buttare via le guarnizioni rimanenti).
Tradotto il 14-10-2026, 3:15.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
Rüdi piace questo. |
21-07-2017, 11:07 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Allora, conserva il resto come riserva, nel caso in cui dovesse ancora esserci qualche perdita. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
21-07-2017, 22:00 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
L'anello di tenuta di grandi dimensioni per la testa della pompa ha le dimensioni di 59x2,5 mm.
Un pezzo singolo di gomma (NBR) senza cuciture costa circa 3 euro.
È resistente alla componente biologica presente nel gasolio.
Allora, costa circa 50 centesimi in più.
Semplicemente chiedere nel settore della fornitura industriale/servizi idraulici/macchinari agricoli  .
Saluti, Mpire. fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Tradotto il 14-10-2026, 3:16.
Profilo MP Garage |
odU
22-07-2017, 10:24 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa |
Ok, questo è quello che volevo sapere prima di rimuovere la vecchia guarnizione!
Presumo che i 59 mm siano la dimensione esterna e i 2,5 siano la dimensione del cordoncino.
Mi procurerò subito qualcuno, magari in silicone.
Grazie e saluti.
Tradotto il 14-10-2026, 3:17.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-07-2017, 12:58 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
odU ha scritto: | | Adesso ne comprerò alcuni, eventualmente in silicone | .
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/dichtungstechnik ha scritto: | | In generale, il silicone non è resistente ai carburanti, agli oli minerali aromatici, al vapore acqueo (possibile per brevi periodi fino a 120°C), agli oli e ai grassi siliconici, agli acidi e agli alcali. |
Tradotto il 14-10-2026, 3:18.
Profilo MP WWW Garage |
odU
22-07-2017, 16:46 Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] |
Va bene, farò del mio meglio.
Grazie.
Herbert Profi-Schrauber
24-07-2017, 11:17 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Citazione: | | Presumo che i 59 mm siano la dimensione esterna e i 2,5 il diametro del cordino | .
Dovresti dare un'altra occhiata a questo.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 14-10-2026, 3:19.
odU
24-07-2017, 14:47 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Sì, come ho capito ora, la misura interna è di 59 mm.
Non sono ancora riuscito a trovare l'anello di tenuta adatto.
Ma non è ancora urgente, continua a funzionare.
Se dovessi ordinarne uno, avrà comunque un tempo di consegna.
Passerò da un meccanico specializzato in macchinari agricoli che si trova qui vicino.
Grazie ancora.
Tradotto il 14-10-2026, 3:20.
24-07-2017, 20:16 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Solo per informazione:
Nel campo della tecnologia dei fluidi, le guarnizioni O-ring sono sempre specificate con il diametro interno moltiplicato per lo spessore dell'anello.
misurare.
L'unica eccezione sono le guarnizioni o gli anelli di tenuta speciali, realizzati con una forma specifica.
che poi ricevono sempre la misura nominale nel punto di installazione.
Semplicemente, inserisci su eBay "ring 59 x 2 5" e troverai molti risultati  .
Tradotto il 14-10-2026, 3:21.
Profilo MP Garage |
odU
24-07-2017, 22:28 Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli |
Tutto chiaro.
Grazie ancora a tutti per l'aiuto!
