dieselfreak89
17-08-2017, 16:03 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
Sono nuovo in questo forum e vorrei presentarmi brevemente. Lo farò subito in questo post, dato che non ho trovato una sezione apposita.
Vengo dalla Svizzera e a casa mia ci sono tre veicoli del gruppo Volkswagen.
Audi A6 4F restyling, versione Avant, motore 3.0 TDI V6 con cambio automatico: codice motore CDYA (239 CV), circa 120.000 km.
Audi Q3 8U 2.0 TDI + S-Tronic: Motore CFGC (177 CV) con circa 50.000 km.
VW Tiguan 5N restyling, 2.0 TDI + DSG: motore CFFB (140 CV) con circa 115.000 km.
Il Q3 e il Tiguan hanno ricevuto l'aggiornamento software (Dieselgate). Da allora, entrambi i veicoli funzionano in modo strano. Il Tiguan fa un rumore molto forte e sussulta quando è sotto carico parziale, ad esempio quando si viaggia a 60 km/h in sesta marcia. Inoltre, il Tiguan è molto lento fino a circa 120 km/h e fatica molto ad accelerare.
Il Q3 non emette alcun rumore udibile, ma vibra esattamente allo stesso modo.
Entrambi i veicoli erano già stati portati dal meccanico, ma questi mi hanno detto che era tutto a posto perché la memoria degli errori era vuota  .
Ho ordinato il HEX-V2 la scorsa settimana e dovrebbe arrivare domani. Posso utilizzare questo dispositivo per effettuare dei controlli da solo e poi presentarne i risultati al rivenditore? In particolare, posso leggere e registrare i blocchi di identificazione?
Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
dieselfreak89
Tradotto il 17-09-2026, 9:41.
vag-driver Profi-Schrauber
17-08-2017, 16:41 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA18 |
dieselfreak89 ha scritto: |
Se il mondo fosse così semplice, potremmo spegnere il nostro cervello  .
A posteriori, è sempre difficile, perché ora non si possono più fare confronti. Il rivenditore dovrebbe avere esperienza e conoscenza dei comportamenti sospetti.
Dalla sua risposta, tuttavia, deduco che non sia interessato ad approfondire la questione. Cercherei consiglio da un altro rivenditore che potrebbe essere disposto a confrontarsi con la società.
Andreas
Tradotto il 17-09-2026, 9:43.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-08-2017, 18:13 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
Citazione: | | Ho quindi ordinato il HEX-V2 la scorsa settimana e dovrebbe arrivare domani. Posso utilizzare questo dispositivo per effettuare dei controlli da solo e poi presentarli al rivenditore? Posso, ad esempio, leggere e registrare i blocchi di identificazione? |
Certo, è possibile, ma ovviamente richiede la volontà di esaminare la questione; riguardo a "memoria errori vuota = nessun problema", dubito che sia così.
A proposito, anche l'A3 2.0 TDI di mia moglie a volte fa un rumore simile a un "ticchettio" quando il motore è ancora freddo e sotto carico, da quando è stato fatto l'aggiornamento. Sembra provenire da un solo cilindro, quindi penso che il problema possa essere l'iniettore. Quando il motore è caldo, tutto è a posto. Come ti comporti tu con questo problema del "ticchettio"?
Tradotto il 17-09-2026, 9:45.
Profilo MP WWW Garage |
dieselfreak89
18-08-2017, 8:30 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
Oggi riceverò lo strumento e misurerò la deviazione degli iniettori il prima possibile. Potete fare qualcosa con queste informazioni?
Herbert Profi-Schrauber
18-08-2017, 9:07 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
Si riferisce alla correzione della miscela al minimo. Da lì si possono notare variazioni nelle quantità di iniezione dei singoli cilindri al minimo, il che può indicare iniettori difettosi o problemi di compressione. Un iniettore difettoso può essere, ma non necessariamente, la causa del "battito in testa", che può anche essere dovuto a un'iniezione (troppo) anticipata.
Vorrei presentare un reclamo riguardante il "  ", su cui è stato effettuato l'aggiornamento, eventualmente tramite raccomandata. L'azienda deve esaminare il reclamo (con collaudo, possibilità di audizione e confronto) e dovrebbe affrontare il problema sulla base della descrizione del difetto.
Se non collabora, ti rivolgi direttamente all'officina. In alcuni modelli, infatti, i clienti accettano quasi spontaneamente di far sostituire parte del sistema EGR.
Ecco cosa puoi fare tu stesso: registra con il tuo VCDS l'evoluzione del livello di cenere. Io controllo questo dato ogni pochi migliaia di chilometri; il VCDS lo registra come un protocollo in un file txt.
Altrimenti, le differenze tra i valori desiderati e quelli effettivi sono interessanti (pressione di sovralimentazione, massa d'aria, portata del sistema di ricircolo dei gas di scarico, pressione del rail), così come i tempi di iniezione, soprattutto in caso di "battito in testa", e le quantità di iniezione e i relativi limiti.
Ricorda, però, che  hai una curva di apprendimento e non è necessario che ogni osservazione indichi un problema. E soprattutto, evita di utilizzare presunte scoperte riguardanti il "}". Questo dovrebbe concentrarsi sulla tua lamentela.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 17-09-2026, 9:48.
18-08-2017, 9:08 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
dieselfreak89 ha scritto: | | Oggi ricevo lo strumento e misurerò la deviazione degli iniettori il prima possibile. Potete fare qualcosa con queste informazioni? |
Sì, i valori di riferimento sono disponibili nel seguente argomento:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Si prega di pubblicare i propri valori qui, e non altrove. I valori di riferimento devono essere quelli di motori il più possibile privi di difetti.
Tradotto il 17-09-2026, 9:49.
dieselfreak89
18-08-2017, 14:58 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao.
Cordiali saluti, Rainer |
Il rumore di "sbattimento" è più forte quando il motore è freddo. Tuttavia, si presenta anche dopo aver percorso 100 km in autostrada. Si sente meglio quando si viaggia con il finestrino aperto, vicino a un muro. Dopo ogni cambio di marcia (quando il motore deve sostenere un carico maggiore), si sente questo rumore. Capite cosa intendo?
Tradotto il 17-09-2026, 9:52.
dieselfreak89
18-08-2017, 15:02 Oggetto: Rumori e scatti dopo aggiornamento EA189 |
Allego l'analisi dell'olio, seguirò l'evoluzione dei risultati.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
857.35 KB |
| Visualizzato: |
2112 volte |
