Freni anteriori Polo V (6R) - rumore dei pastiglie (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-08-2017, 8:11    Oggetto: Freni anteriori Polo V (6R) - rumore dei pastiglie Cita
Oggetto: in una Polo V, durante la guida, si sente un rumore di ticchettio proveniente dall'interno, che varia in base alla velocità di rotazione delle ruote.
Risultati dei test su strada: Il rumore non è udibile dall'esterno, né attraverso un finestrino né per un osservatore. Sterzare a sinistra lo attenua, mentre sterzare a destra lo intensifica. Quando si tira il freno a mano durante la marcia, non si verifica alcuna modifica. Lo stesso vale per una frenata breve con il freno di servizio.
La rotazione delle ruote, con il veicolo sollevato, non presenta anomalie, solo un leggero gioco del differenziale e una quasi impercettibile resistenza durante le manovre. Le pastiglie dei freni anteriori sembrano buone dall'esterno, ma i dischi sono usurati.
Ancora una prova su strada, frenando ripetutamente con forza utilizzando il freno di servizio: il rumore scompare momentaneamente.
Innanzitutto, ho smontato le pastiglie e il disco del freno anteriore sinistro. Il disco presenta una forte corrosione nella parte interna, verso l'asse (in alcuni punti, la corrosione si estende fino alla superficie di contatto della pastiglia). Inoltre, si osserva una separazione tra la pastiglia e la piastra di supporto, e le guide delle pastiglie sono fortemente corrose. A destra, la situazione era simile.
La sella e il telaio sono stati puliti il più possibile su entrambi i lati, e sono stati sostituiti i rivestimenti e i dischi freno.
Dopo circa 10 km di prova, il rumore è ancora sparito.
È probabile che il rumore fosse causato dall'attrito tra il disco corrotto e irregolare.
Sembra consigliabile pulire e lubrificare periodicamente la pinza e il telaio del freno FS-III. I componenti erano in condizioni peggiori rispetto a quelli della mia Audi 80 di 23 anni. Durante lo smontaggio, la pinza/il pistone deve essere spinto indietro, altrimenti la pinza con le pastiglie non supererà il bordo del disco. Ho usato una morsa per farlo (ma non è facile da applicare). Per l'installazione del rivestimento sul lato del pistone, si utilizza una morsa e un pezzo di legno come interposizione.
Tradotto il 04-07-2026, 8:47.
Valutazioni - Freni anteriori Polo V (6R) - rumore dei pastiglie
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 6R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Polo TDI: Usato, Affare, Economico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 86c, anno '92 Tecnologia Motori a Benzina
