Cambio filtro diesel Passat
F B
Messaggio13-09-2017, 17:18    Oggetto: Cambio filtro diesel Passat Cita
Passat con motore di cilindrata 1.9 litri, codice motore AVF.
Cosa si intende per 'pompa iniettore'?
È necessario sostituire il filtro diesel.
Ehm, togliere il filtro vecchio e mettere il filtro nuovo.
Eventualmente, riempire il nuovo filtro con gasolio.
Ci sono altre cose da considerare?
Non c'è una pompa al suo interno che potrebbe rompersi?
Cordiali saluti, Frank.
Tradotto il 02-10-2026, 12:37.
Messaggio13-09-2017, 20:07    Oggetto: Cambio filtro diesel Passat Cita
Rimuovere il filtro vecchio, riempire il nuovo filtro e inserirlo. Dopo aver acceso il motore, attendere 15 secondi prima di avviare, poiché dovrebbe esserci una pompa carburante elettrica nel serbatoio. icon_wink.gif
Tradotto il 02-10-2026, 12:38.
F B
Messaggio14-09-2017, 1:08    Oggetto: Cambio filtro diesel Passat Cita
Ho preso questo motore in mano per la prima volta e ho pensato di chiedere prima.
Grazie per l'informazione.
Messaggio14-09-2017, 6:54    Oggetto: Cambio filtro diesel Passat Cita
Idealmente, dopo aver sostituito e riempito il filtro, si dovrebbe far funzionare la pompa nel serbatoio tramite VCDS. In questo modo, tutta l'aria viene espulsa.
Tradotto il 02-10-2026, 12:39.
F B
Messaggio25-09-2017, 4:10    Oggetto: Cambio filtro diesel Passat Cita
Idealmente, dopo aver sostituito e riempito il filtro, si fa funzionare la pompa nel serbatoio tramite VCDS. In questo modo, tutta l'aria viene espulsa.
Funziona, e grazie ancora.
È stato collegato il tubo di ingresso e il tubo di uscita è stato pulito da eventuali bolle d'aria tramite un tubo trasparente.
Basta accendere e spegnere l'accensione.
Non sono riuscito ad avviare solo la pompa utilizzando VCDS.
Come si avvia la pompa con VCDS?
Tradotto il 02-10-2026, 12:40.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-09-2017, 8:28    Oggetto: Cambio filtro diesel Passat Cita
Impostazione predefinita -> Canale 035.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Passat 3B Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio per Audi A3/Volkswagen Passat, motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza dopo la sostituzione della cinghia di dis... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro diesel: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
