Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
a4b82.0tdi piace questo.
Messaggio23-10-2017, 21:32    Oggetto: Cita
vedi https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3139
Tradotto il 29-10-2026, 10:35.
a4b82.0tdi
Messaggio23-10-2017, 21:51    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Grazie, ho già controllato e sono riuscito a impostare i canali 53 e 55 a 0, e sono rimasti così.
"Tuttavia, il canale 2 viene modificato da 1 a 0 (con la scritta "...LL Resto del mondo/Diesel..."), con un messaggio che indica che tutto è stato scritto e salvato, ma quando si spegne o si riaccende il motore, appare sempre il messaggio "Manutenzione necessaria!".
Quando controllo il display centrale, vedo anche i 30.000 km e i 730 giorni, ma nonostante ciò, compare questo messaggio.
Non so più cosa fare.
- Hai per caso altre idee?
Grazie in anticipo e saluti.
Tradotto il 29-10-2026, 10:37.
Messaggio23-10-2017, 22:11    Oggetto: Cita
Come sembra, i normali canali di adattamento nell'intelligenza artificiale vengono utilizzati. icon_idea.gif Tuttavia, l'assistente dovrebbe gestire le richieste di assistenza.
Pubblica il file "adaption.log" che si trova nella sottodirectory "Logs" della directory di installazione di VCDS.
Eseguire una scansione completa, per favore.
a4b82.0tdi
Messaggio24-10-2017, 20:55    Oggetto: Cita
habe einen Fehler auf 08 Klima/Heizung - der dürfte der Grund sein.
Vielleicht auch die 3 Fehler in 01 Motorelektronik?
Was hat es mit diesen Fehlern auf sich?
Danke
Scan:
Dienstag,24,Oktober,2017,20:57:42:25999
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 8.1 x86
VCDS Version: RKS 17.8.0.1
Datenstand: 20170817 DS276.4
Kilometerstand: Reparaturauftrag: 2017-10-24_180240_Servicerueckstellung
VCDS RKS 17.8.0: Wartungsintervallanzeige zur¸cksetzen
Steuerger‰t-Teilenummer: 8K0 920 900 Q Labeldatei: .DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Bauteil:KOMBIINSTR. H20 0258, Codierung:0F04100002000008000000
Vorgang: Flexiblen ÷lwechselservice zur¸cksetzen (LongLife/Rest der Welt/Ottomotor)
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 1 0
40 Strecke seit Inspektion km x100 1 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 1 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 150
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 300
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730 730
45 ÷lqualit‰t 2 2
47 Rufleintrag DIST x100 0 ---
48 Thermische Belastung DIST x100 0 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 730 365
50 Basiswert Strecke bis ÷lwechsel km x100 150 ---
51 Basiswert Zeit bis ÷lwechsel Tag(e) 365 ---
52 Basiswert Strecke bis Inspektion km x100 300 ---
53 Strecke seit Inspektion km x100 1 ---
54 Basiswert Zeit bis Inspektion Tag(e) 730 ---
55 Zeit seit Inspektion Tag(e) 3 ---
56 Tagesz‰hler Tag(e) 2442 ---
Servicerückstellung:
Dienstag,24,Oktober,2017,20:55:31:25999
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 180240km Reparaturauftrag: 2017-10-24_180240_Scan
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx Kilometerstand: 180240km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei:. DRV\03L-906-019-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Bauteil: R4 2.0l TDI H32 9980
Revision: 25H32---
Codierung: 12194012232403080000
Betriebsnr.: WSC 43156 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF46DDEE192FAB6F8-802A
3 Fehlercodes gefunden:
4695 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
4698 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
4699 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Bauteil: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 168504
Betriebsnr.: WSC 06324 123 12345
VCID: 7EF46DDEE992FAB6F8-802A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Codierung: 032200
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 0008132693668C468A-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Seriennummer: 0811000010493014
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 2311000000718012
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Seriennummer: 01070220112254
Codierung: 34200000
VCID: 76E475FEC1A2B2F6A0-8022
1 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor f¸r Temperaturklappe (V68)
001 - oberer Grenzwert ¸berschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 238
Kilometerstand: 178366 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 11:32:10
Spannung: 13.00 V
Temperatur: 16.0∞C
Temperatur: 14.0∞C
Anzahl: 11185
Anzahl: 11915
Bin‰rwert: 01000000
Bin‰rwert: 00000111
Zeit: 6.00 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Seriennummer: 00000000791997
Codierung: 260050914034AF000001000000001D0D001C270806010101000000
VCID: 3A7CA1CEB53A169684-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 100211 H07 0070
Seriennummer: SWF11020106169
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11271927
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000000102111510
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0080
Revision: 11001001 Seriennummer: 12501103900209
Codierung: 110203
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 78F87BC6CBB6C486B2-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Bauteil: AirbagVW-AU10 H44 0610
Seriennummer: 003JMD093KUX
Codierung: 30513435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4684C53EF9C26276F0-8012
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3D504E09L
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME5A61677CS
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME01083D68G
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME600039400
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME5F7F331CH
Crashsensor f¸r Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME66034246V
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 J HW: 8R0 953 568 J
Bauteil: Lenks.Modul H07 0156
Revision: 00000000 Seriennummer: 20110207000414
Codierung: 000007
VCID: 4898CB06FBD6740602-801C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 900 Q HW: 8K0 920 900 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. H20 0258
Revision: 00200000 Seriennummer: EJ321PC2C
Codierung: 0F04100002000008000000
VCID: 3878BBC68B36048672-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Seriennummer: 5300G111298450
Codierung: 00CF07
VCID: 010E1622986C854E85-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650535041
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 11038000624011200410
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Bauteil: TSG FA H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000112652569
Codierung: 011002204000410001
VCID: 4B92F40AEAA09F1E2F-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0143555993
Codierung: 0100062020B904408120023680000000
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Bauteil: TSG BF H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000112726585
VCID: 4A9CF10EE5DA861614-801E
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000855847
VCID: 34608FF6975EE0E65E-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 397EBEC2703C1D8E8D-806C
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Bauteil: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Seriennummer: AUZ5Z6K1537374
Codierung: 0500048204028100015B070000
VCID: 4480DF36C7FE5066EE-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Bauteil: Display
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000113048695
Codierung: 010002204000210001
VCID: 4586C232CCC4696EF9-8010
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
VCID: 3664B5FE8122F2F660-8062
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000113048722
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Bauteil: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005264407
Codierung: 0010310
VCID: 3C70A7D67F0E28A696-8068
Ende----------------------------(Dauer: 02:53)-----------------------------
Tradotto il 29-10-2026, 11:01.
a4b82.0tdi
Messaggio24-10-2017, 20:59    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe den Ottomotor anstatt dem Dieselmotor erwischt, aber nichts ausgeführt. Damit wollte ich nur zeigen, dass er die Kanäle 53 und 55 nicht ändert - weder beim Diesel noch beim Benziner/Ottomotor.
Messaggio25-10-2017, 8:17    Oggetto: Cita
kapiere nicht was Du mit Benzinmotor/Dieselmotor jetzt genau meinst mit "erwischt", die Servicerückstellung muss, falls unterschiedliche Einträge im Servicerückstellungs-Dropdown da sind, natürlich für den richtigen Motortyp gemacht werden.
Warum wurde
geändert?
a4b82.0tdi
Messaggio27-10-2017, 19:36    Oggetto: Cita
werde die nächsten Tage antworten und inzwischen weiter nach Informationen zu meinen Fehlern bzw. Fehlercodes bei 01: Motorelektronik: 4695 4698 4699 und bei 08: Klima-/Heizungsel. 01271 suchen.
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standard olio VAG Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione auto (dal '98) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Audi A3 8p Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset service Skoda Octavia 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Programmata: Vantaggi e Costi Diagnostica di Bordo (OBD)
