Problema di avviamento a causa del caldo
wolfman
Messaggio18-06-2002, 10:29    Oggetto: Problema di avviamento a causa del caldo Cita
Nel mio Passat Variant 90PS-TDI, anno 1995, da alcuni giorni, con temperature elevate e dopo un periodo di inattività prolungato, si verifica il seguente problema di avviamento:
1. Tentativo: Assenza di segnali, ma tutti i lampeggi di controllo sono normali.
2. tentativo: a volte come nel 1. Di solito, funziona perfettamente,
3. Fino ad ora, i tentativi hanno sempre avuto successo.
Non ha mai smesso di funzionare durante la guida, e finora, a temperature normali, non ci sono stati problemi. Sospetto un relè che potrebbe non attivarsi, ma non so quale di essi sia responsabile.
Grazie per i consigli
wolfman
Messaggio18-06-2002, 11:12    Oggetto: Problema di avviamento a causa del caldo Cita
Ciao, cosa intendi esattamente con "silenzio" al primo tentativo?
Giri la chiave nel senso antiorario fino alla fine e non succede niente?
Se non senti alcun "clic" proveniente dal vano motore, dovresti controllare la chiave di accensione e il cablaggio verso l'avviatore (il cavo sottile rosso).
Funziona, ma non succede altro, controllare i contatti del motorino di avviamento, controllare il grosso cavo del motorino di avviamento e verificare se il pignone del motorino di avviamento sull'albero è mobile, eventualmente lubrificare con pasta di rame.
Saluti, Rainer
Messaggio18-06-2002, 16:22    Oggetto: Pasta per saldature in rame . . . Cita
Ciao
. . . dovrebbe essere utilizzato con molta attenzione nel campo dei contatti elettrici:
Una volta, quando ho controllato il sistema di sicurezza del parabrezza di un amico, ho notato che la spia continuava a accendersi anche dopo l'accensione.
Niente trovato finché non ho smontato l'interruttore: all'interno c'era una grande quantità di pasta di rame, e grazie alle tracce di residui, è stato possibile individuare chiaramente che il contatto di massa era collegato al contatto di massa dell'illuminazione tramite un ammasso di pasta --> Cortocircuito non appena la luce posteriore veniva accesa.
A proposito: la pasta per saldature in rame può essere utilizzata sempre, non solo durante l'assemblaggio *gg* Scherzle gmacht . . .icon_cool.gif
Messaggio18-06-2002, 16:36    Oggetto: Problema di avviamento a causa del caldo Cita
Intendevi applicare un po' di pasta di montaggio in rame sull'albero dell'avviatore?
Questo, infatti, con la mia vecchia Passat, a causa della mancanza di lubrificazione e della presenza di un po' di ruggine, si bloccava già. Effetto:
Quando si gira la chiave, si sente solo un "clic", ma il biella non è riuscito a spostarsi abbastanza sul perno per incastrarsi nel meccanismo della ruota (che era anche in pessime condizioni).
Saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Motorelektronik setzt aus bei Hitze Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,6 FSI Problemi con il carburante a causa del caldo Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Startproblem BMW 525 tds Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF Tecnologia Motori Diesel
