Fabia CBZA P334B
chli1976
Messaggio08-03-2018, 9:53    Oggetto: Fabia CBZA P334B Cita
Un mio conoscente ha sostituito la turbina della sua Fabia perché aveva riscontrato l'errore "sensore di pressione di sovralimentazione P334B 00 [167] - guasto meccanico".
Forse non sarebbe stato necessario intervenire, dato che il problema si sarebbe potuto risolvere con una rondella e un aggiornamento.
Comunque, ha provato a regolare il sistema di sovralimentazione, ma purtroppo non ha funzionato.
Ho provato a cancellare i valori di apprendimento e ad eseguire la prima adattazione del regolatore della pressione di sovralimentazione, ma senza successo. Non appena si effettua una modifica all'accensione, l'errore ricompare nella memoria.
Ecco alcuni valori misurati.
Motore spento.
IDE00396-ENG100630 Sensore di pressione di sovralimentazione: feedback - VP_BPA[0] 3.0566 V
IDE03930-ENG102033 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Stato operativo - STATE_BPA[0] OPM.
IDE03931-ENG102825 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Posizione attuale - POSN_BPA[0] 26,923 %.
IDE03932-ENG103291 Pressione di sovralimentazione: Valore desiderato - POSN_SP_BPA[0] 92.80 %.
IDE03933-ENG102500 Pressione di sovralimentazione: Valore desiderato PWM_BPA[0] -7.999 %.
IDE03934-ENG102232 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Adattamento per la taratura minima - VP_BPA_AD_BOL[0] 3.9000 V
IDE03935-ENG100094 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Adattamento per il limite superiore - VP_BPA_AD_TOL[0] 0.8000 V
IDE04929-ENG103909 Prima adattamento del regolatore di pressione: deviazione dal valore di riferimento 1-POSN_RAW_DELTA_1_EOL_BPA -0.00 %.
IDE04930-ENG102435 Prima adattamento del regolatore di pressione: deviazione dal valore di riferimento 2-POSN_RAW_DELTA_2_EOL_BPA -0.00 %.
IDE04931-ENG99923 Prima adattamento del regolatore di pressione: valore di adattamento FAC_EOL_FOC_ADJ_BPA 0,00 %.
Al minimo.
IDE00021 Velocità del motore: 747 giri/minuto.
IDE00025 Temperatura del liquido di raffreddamento: 67 °C.
IDE00396-ENG100630 Pressione di sovralimentazione: feedback - VP_BPA[0] 2.9346 V
IDE03931-ENG102825 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Posizione attuale - POSN_BPA[0] 30,951 %.
IDE03935-ENG100094 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Adattamento per la soglia superiore - VP_BPA_AD_TOL[0] 0.8000 V
A 2400 giri al minuto.
IDE00021 Velocità del motore: 2387 giri/minuto.
IDE00025 Temperatura del liquido di raffreddamento: 70 °C.
IDE00396-ENG100630 Sensore di pressione di sovralimentazione: feedback - VP_BPA[0] 0.9961 V
IDE03931-ENG102825 Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Posizione attuale - POSN_BPA[0] 92,871 %.
IDE03933-ENG102500 Pressione di sovralimentazione: Valore desiderato tramite PWM_BPA[0] 8.191 %.
IDE04931-ENG99923 Prima adattamento valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: valore di adattamento FAC_EOL_FOC_ADJ_BPA 0,00 %.
Log-TMBEM25J9C3056934.txt
 Fabia CBZA P334B
Fabia CBZA P334B
Scarica
 Nome file:  Log-TMBEM25J9C3056934.txt
 Dimensione file:  2.29 KB
 Scaricato:  787 volte
VCDS
Tradotto il 11-07-2026, 11:47.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio EDS Fabia RS: Guida e Installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fabia RS ASZ: ricambi e accessori (01-07-08 & 03-10-11) Upload
Nessun nuovo messaggio LWR Fabia 2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
