Inizio iniezione TDI AFN 81 kW
hturborbo01
Messaggio20-10-2003, 19:13    Oggetto: Inizio iniezione TDI AFN 81 kW Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi conosce la normativa precisa relativa a...?
Inizio dell'iniezione?
Esiste un margine di tolleranza per la regolazione?
dell'inizio dell'iniezione?
Poiché l'intera procedura è soggetta a una normativa, la parte meccanica...
L'azione preventiva è stata annullata dalla normativa.
Ho letto in questo forum che qualcuno ha suggerito di fare qualcosa un po' prima.
L'inizio dell'iniezione conferisce maggiore presa.
L'auto deve essere portata per la revisione sabato. Poiché ho un...
Conosco il sistema ESP, potrei interagirci tramite il dispositivo di diagnostica Volkswagen?
direzione anticipo (nel rispetto delle specifiche o delle tolleranze Volkswagen).
anticipare.
Potete darmi qualche consiglio?
In aggiunta: Attualmente ho installata una centralina di ottimizzazione D-Chip.
Potenza: 94 Kw.
In realtà, la pre-registrazione dovrebbe giovare un po' al tuning.
Arrivi o no?
Non propongo soluzioni improvvisate. Cerco una soluzione.
che non comporta la cancellazione della carta di circolazione del veicolo.
Hturbo01
Albrecht
Messaggio20-10-2003, 19:25    Oggetto: Inizio iniezione TDI AFN 81 kW Cita
Una regolazione anticipata meccanica della pompa, entro i limiti di tolleranza, non comporta alcuna modifica, poiché l'inizio dell'iniezione è CONTROLLATO. Avvio leggermente migliore.
Un'opzione potrebbe essere quella di programmarlo per iniziare un po' prima, utilizzando la funzione di ricerca!
Comunque, questo non porta a molti vantaggi, a parte un aumento del carico sul motore.
La maggiore potenza deriva ancora principalmente da una maggiore quantità di carburante.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
hturborbo01
Messaggio24-10-2003, 22:12    Oggetto: Inizio iniezione TDI AFN 81 kW Cita
Non riesco proprio a trovare la risposta a questa domanda.
Avanti.
Nei post precedenti, non sono riuscito a trovare nulla.
trovare una risposta soddisfacente.
Che sfortuna. / Dispiace. / Peccato.
Messaggio25-10-2003, 8:31    Oggetto: Inizio iniezione TDI AFN 81 kW Cita
hturborbo01 ha scritto:
In qualche modo, non riesco a trovare la risposta a questa domanda.
Avanti.
Hai mai cercato articoli specializzati relativi alla configurazione del VP 37?
Nessun nuovo messaggio Einspritzbeginn Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzbeginn falsch??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dynamischer Einspritzbeginn V6 TDI MKB AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come impostare l'inizio dell'iniezione con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
