Motori PD: Hanno la pompa di iniezione?
Jonny1303
Messaggio19-06-2002, 7:22    Oggetto: Motori PD: Hanno la pompa di iniezione? Cita
Ciao, stimata comunità,
perdonate la domanda estremamente stupida icon_redface.gif.
La ragione della mia domanda è che, eventualmente, vorrei montare un motore a 3 cilindri in una Volkswagen Beetle, e in questo caso, una pompa di iniezione (a causa delle sue dimensioni!) rappresenterebbe un ostacolo.
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Jürgen.
Tradotto il 01-11-2026, 16:01.
Stukov
Messaggio19-06-2002, 8:02    Oggetto: Motori PD: Hanno la pompa di iniezione? Cita
Si dice: PD.
Quindi, nel sistema a iniezione pompa-iniettore, ogni iniettore ha il suo elemento pompa dedicato. Grazie alla breve distanza (all'interno di un componente) tra la pompa e l'iniettore, è possibile generare anche una pressione elevata.
Tradotto il 01-11-2026, 16:02.
Jonny1303
Messaggio19-06-2002, 9:22    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Lo immaginavo!
Ecco, probabilmente avrò qualcosa da riparare icon_wink.gif per il prossimo inverno.
Ora devo solo trovare un cambio adatto e ottenere l'approvazione del TÜV.
Cordiali saluti.
Jürgen.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dischi freno: hanno senso di rotazione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: quale modello è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Voglio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKU: Cosa fare con un 550? Tecnologia Motori Diesel
