Regolazione della velocità al minimo
Juergen
Messaggio06-03-2003, 8:53    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao esperti!
Ho ottenuto i seguenti dati relativi alla regolazione della velocità al minimo (codice motore AJM) tramite VAGCOM:
Cilindro 1: -0,9
Cilindro 2: -0,4
Cilindro 3: +0,9
Cilindro 4: -0,6
Ne deduco che il cilindro 3 sia meno performante rispetto agli altri.
Tuttavia, mi piacerebbe sapere di quanto esattamente.
Il valore è compreso entro la tolleranza (-2,8 / +2,icon_cool.gif), ma non riesco a trarre molte informazioni dai numeri grezzi.
Si può esprimere questo in percentuale?
Saluti e grazie mille!
Jürgen.
Brad
Messaggio07-03-2003, 17:29    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao Jürgen,
La somma di tutti gli insiemi deve essere uguale a 0. Hai fatto un errore di battitura?
Il regolatore di velocità compensa semplicemente le tolleranze dei singoli dispositivi di dosaggio (PDE) nel sistema. Non mi sentirei di fare dichiarazioni precise sulle quantità massime supportate, considerando queste minime differenze.
Brad.
Michael II
Messaggio07-03-2003, 19:28    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao Brad,
Perché la somma deve essere uguale a 0? Potrebbe benissimo accadere che tutti i cilindri abbiano una potenza superiore a quella predefinita. Allora, tutti i valori sono negativi.
La quantità di correzione non si riferisce solo alla tolleranza di ogni singolo elemento del cilindro, ma include anche l'intera performance del cilindro, insieme ai campi di tolleranza ad essa associati (ad esempio, il comportamento di compressione).
Tschüss
Michael II
Brad
Messaggio08-03-2003, 0:46    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Non solo la tolleranza della PDE viene compensata, come hai giustamente detto, Michael II.
Ma se la somma delle quantità di regolazione non fosse uguale a 0, il motore genererebbe una coppia che il conducente non desidera. Per ottenere un giro perfetto, il veicolo non deve accelerare o decelerare autonomamente.
Questo regolatore non compensa la potenza, ma assicura il corretto funzionamento del motore. La quantità di carburante necessaria per mantenere la sua velocità minima viene fornita dal regolatore di minimo (a seconda della temperatura dell'acqua, della temperatura dell'olio e del chilometraggio...). Il regolatore di pressione del sistema di iniezione compensa solo le differenze tra i singoli cilindri.
La misurazione con VAGCOM, ovviamente, può anche dare come risultato una somma diversa da 0 a causa di frequenze di campionamento troppo basse. Fisicamente, però, è sempre uguale a zero.
con Brad
Michael II
Messaggio08-03-2003, 13:22    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao Brad,
Proprio perché il sistema di regolazione della velocità minima compensa la potenza di ciascun cilindro in relazione alla velocità minima desiderata, può capitare che la somma risultante sia diversa da zero. Il mio AJM ha i seguenti valori:
-0,1 -0,8 -0,4 -0,1
Questa regolazione indica solo di quanto deve essere modificata la quantità standard per ottenere un minimo stabile. Se ad esempio tutti i cilindri generano un momento maggiore rispetto al momento di base, come può la somma risultare zero?
Tschüss
Michael II
Messaggio08-03-2003, 13:36    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Michael II ha scritto:
Ad esempio, se tutti i cilindri producono un momento maggiore rispetto al momento di base, come può la somma risultare ancora zero?
Suppongo che Brad abbia pensato che VAGCOM segnalasse le deviazioni dei singoli cilindri dalla media della quantità di iniezione a vuoto.
Allora, secondo me, la somma dovrebbe risultare zero.
Sembra che, nel caso dei motori PD, VAGCOM si riferisca a una quantità "precalcolata", che ovviamente potrebbe non corrispondere allo stato reale del motore.
Juergen
Messaggio08-03-2003, 14:09    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Grazie per le risposte!
Se ho capito bene, questo 'sistema di bilanciamento' funziona solo al minimo. In altre parole, se un cilindro si discosta significativamente dagli altri, a regimi superiori al minimo si dovrebbero avvertire delle vibrazioni.
Ho capito bene?
Saluti, Jürgen.
Michael II
Messaggio08-03-2003, 18:41    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao Ulf,
Supponiamo che, secondo le specifiche, per un regime minimo di 900 giri/min siano necessari 30 Nm di coppia per cilindro. Se, a causa di tolleranze, ogni cilindro producesse 50 Nm, si verificherebbe un aumento del regime minimo (fino a quando non si stabilisce un nuovo equilibrio). In caso di intervento di regolazione: ogni cilindro verrebbe regolato fino a raggiungere i 30 Nm. In questo caso, tutti i valori sarebbero negativi.
Caso diverso:
I cilindri da 1 a 3 forniscono una coppia di 50 Nm, mentre il cilindro 4 fornisce una coppia di 20 Nm. Il sistema di controllo della marcia al minimo riduce i valori dei cilindri 1-3 e aumenta la quantità di carburante iniettata nel cilindro 4.
Se dovesse risultare una somma pari a zero, allora si tratta di una coincidenza.
Tschüss
Michael II
Michael II
Messaggio08-03-2003, 18:43    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao Jürgen,
Questo valore è, in realtà, interessante se considerato in un determinato periodo di tempo. In questo modo, puoi capire quale cilindro perde più o meno potenza.
Con i valori attuali, direi che va tutto bene.
Tschüss
Michael II
Gremlin
Messaggio09-03-2003, 14:14    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ho capito bene?
Sì, ho capito il contesto, ma la modalità di funzionamento è sempre attiva.
Afferma effettivamente di utilizzare la maggior parte della potenza di calcolo nell'elettronica del motore.
Ciao Gremlin.
Michael II
Messaggio09-03-2003, 18:11    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao Gremlin,
L'ammortizzazione delle vibrazioni è attiva anche sotto carico. La regolazione del minimo funziona solo quando il motore è al minimo.
Tschüss
Michael II
Gremlin
Messaggio09-03-2003, 20:07    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Sì, certo.
Questo sistema si chiama 'regolazione per l'equilibrio delle quantità'.
Tutti i sistemi di iniezione controllati da elettrovalvola, quindi NON la nostra VP37. Tutti gli altri componenti, inclusi le pompe. PD e CR.
Regolamento per la gestione dei flussi/compensazione dei volumi.
regolamento; accordo; disposizione; sistema; organizzazione.
Non tutti i cilindri di un motore producono...
con la stessa durata dell'iniezione, lo stesso risultato.
Coppia. Questo può essere dovuto a differenze.
Nella compressione del cilindro, si distinguono...
nell'attrito dei cilindri o nelle differenze.
nei componenti dell'iniezione idraulica.
essere situato. Segui queste differenze di coppia.
'è un motore che funziona in modo irregolare e una...'
Aumento delle emissioni dei motori.
La normativa relativa alla riduzione della velocità (LRR) o alla compensazione delle quantità.
(MAR) ne hanno.
Compito è analizzare tali differenze sulla base di...
dalle conseguenti fluttuazioni di velocità.
da riconoscere e attraverso una personalizzazione mirata.
la quantità di iniezione del componente interessato.
Bilanciare i cilindri. A questo proposito,
la velocità di rotazione dopo l'iniezione in un...
cilindro specifico con una superficie media.
Confronto della velocità di rotazione. Qual è la velocità di rotazione di...?
Riguardo ai cilindri, se la profondità è eccessiva, si verifica...
Quantità di iniezione aumentata; se è troppo alta,
È necessario ridurre la quantità di iniezione?
(Immagine 3).
La modalità silenziosa è una funzione di comfort.
il cui obiettivo primario è il miglioramento.
la velocità del motore a regime minimo nell'area di...
Velocità di minimo. La regolamentazione per l'equilibrio delle quantità.
oltre al miglioramento del comfort.
alle emissioni al minimo.
nell'intervallo di giri medio, grazie a...
Uguaglianza delle quantità di iniezione.
Migliorare i cilindri del motore. Per Nkw,
la regolamentazione per l'equilibrio delle quantità, anche abbreviata come AZG.
(Equazione cilindrica adattiva) oppure.
Chiamato SRC (Smooth Running Control).
Ciao Gremlin.
Bluetruck
Messaggio09-06-2018, 16:55    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Ciao a tutti, riporto in vita questo vecchio thread perché non ho trovato niente di meglio. Dopo aver effettuato la pulizia del DPF e aver sostituito completamente le valvole del collettore di aspirazione, dopo soli 60 km mi compare di nuovo l'icona del filtro antiparticolato e la spia di preriscaldamento lampeggiante. Ho letto i valori di funzionamento e la calibrazione della massa d'aria, e i valori sono piuttosto strani. Inoltre, anche la valvola del collettore di aspirazione 2 viene segnalata come difettosa. Qualcuno ha una spiegazione a riguardo, oppure sono semplicemente gli iniettori guasti? Il motore gira in modo irregolare (come se uno o due cilindri non funzionassero nel motore a benzina a 6 cilindri) e ha poca o nessuna potenza ai bassi regimi (fino a circa 1800 giri/min). A volte, quando inserisco una marcia, il motore si spegne e poi riparte da solo senza che io prema l'acceleratore. Allego delle foto e i risultati della scansione diagnostica. Sarebbe fantastico se qualcuno potesse darmi qualche informazione a riguardo. Grazie mille.
 Dimensione file:  109.89 KB
 Visualizzato:  656 volte
 Dimensione file:  112.2 KB
 Visualizzato:  549 volte
 Dimensione file:  114.51 KB
 Visualizzato:  671 volte
 Dimensione file:  116.57 KB
 Visualizzato:  633 volte
 Dimensione file:  104.79 KB
 Visualizzato:  1296 volte
 Dimensione file:  109 KB
 Visualizzato:  578 volte
Log-DU-WAUZZZ4FX7N018550-297933.txt
Scarica
 Nome file:  Log-DU-WAUZZZ4FX7N018550-297933.txt
 Dimensione file:  22.25 KB
 Scaricato:  297 volte
Messaggio09-06-2018, 18:30    Oggetto: Regolazione della velocità al minimo Cita
Come si può notare dalla regolazione del minimo, almeno alcuni iniettori del tuo motore sono difettosi e/o il motore stesso o la centralina ha subito un danno meccanico.
Tutto il resto, compreso il DPF, sono solo battaglie secondarie.
Iniziererei spostando gli iniettori di un cilindro e osservando come cambiano i valori del sistema di controllo della stabilità al minimo rispetto a prima.
Se i valori migrano insieme agli iniettori, questi sono difettosi. Se non si avvia, potrebbe essere dovuto a danni meccanici al motore (pistoni, testata, ecc.).
Nessun nuovo messaggio AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione al minimo: la serie 38. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del minimo a motore spento per il 2.5 TDI BDH Tecnologia Motori Diesel
